查看: 485|回复: 1
[产品] HighPoint推出 PCIe Gen5 扩展卡:单插槽最高960TB 存储
发表于 2024-4-24 21:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
OWC 和 Apex Storage 等公司此前推出了多款 PCIe Gen4 产品,近日 HighPoint 成为业内首家推出商用 PCIe Gen5 解决方案公司。
HighPoint 公司推出了全新的 PCIe Gen5 SSD PCIe 扩展卡,采用全新的 Rocket PCIe Gen5 NVMe Switch 和 M.2 RAID AIC 适配器,最多可以容纳 32 块 SSD,单 PCIe 插槽最高可以支持 960TB Gen5 SSD。
该系列扩展卡主要分为 Rocket 7600 和 Rocket 1600 系列,其中前者针对基于 Linux / Windows 系统的边缘服务器以及高性能 PC 系统;而后者针对企业市场。
上述两个系列均采用博通的 PEX89048 PCIe Switch IC,基于 PCIe Gen5 协议,可以充分利用 Gen5 的 16 通道优势。
博通的 48 通道 PEX89048 Switch IC 提供 16 个专用 PCIe Gen5 通道,带宽高达 64TB / 秒,每个插槽支持多达 32 个 NVMe M.2 SSD。IT之家附上截图如下:
发表于 2024-4-24 21:55:55 | 显示全部楼层
960T,和个人用户无关
GMT+8, 2025-7-21 22:59 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
