查看: 1821|回复: 21
[工仪] 0.56寸电压表头说精度高,小数点移动的 三线的
发表于 2024-4-25 16:51:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做一些小制作,小板子,很喜欢加个电压表,
我用万用表比较了下这个表,精度还可以 误差在0.05V,肯定小于0.1V的,
一些板子上可以随时看供电,或者输出电压,用个双位开关就很容易切换,甚至可以看2-4个点不同的电压。切换就好
两线DC4.50-30.0V
宝贝描述:
超低成本,高精度满足大部分应用要求。
●高精度
●低启工作电压,红色最低4.5V,绿色最低4.7V,蓝色最低5.0V
●具有反接保护,接反不烧。
技术参数:
测量范围
红色DC4.50-30.0V,绿色DC4.70-30.0V,蓝色DC5.00-30.0V
供电范围
无需另外电源供电,直接使用受测电压作为电源,范围同上
最高输入
DC30.0V。注:输入电压高于30V有可能永久性损坏!
允许误差
±1%;大于等于10V时误差是±0.3V;小于10V时误差±0.10
输入阻抗
> 100K
工作电流
红色< 23mA,绿色< 18mA,蓝色< 13mA
刷新速度
300mS一次
显示方式
三位"0.56”LED数码管
显示颜色
红色、绿色、蓝色可选
引线长度
20cm
外形尺寸
48 x 29 x 22 mm,长XX厚;
开孔尺寸
46 x 27 mm
净重
18g
毛重
25g
工作温度
-20~65
三线0.56LED数字电压表DC0V-30V
型号:DSN-DVM-568L-3,品牌:D-SUN
宝贝描述:
超低成本,高精度满足大部分应用要求。
●高精度
●低启工作电压,红色最低4.5V,绿色最低5.0V,蓝色最低5.0V
●具有反接保护,接反不烧。
技术参数:
测量范围
0.00V-30.0V  0.00V-100V
供电范围
最高输入
允许误差
输入阻抗
> 100K
工作电流
刷新速度
300mS一次
显示方式
三位0.56”LED数码管
显示颜色
红色、绿色、蓝色可选
引线长度
20cm
外形尺寸
安装孔
46 x 27 mm
净重
19g
毛重
26g
工作温度
-10~65
图片展示:
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-4-25 16:56:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-25 16:58:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-25 16:59:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-25 17:05:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-25 17:12:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-25 17:13:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-25 17:22:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-25 17:28:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-25 17:32:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-25 17:39:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-25 17:51:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-25 18:39:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-25 19:09:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-25 19:58:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-25 20:04:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-26 09:56:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-26 10:22:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-26 10:45:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-26 14:55:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-26 16:11 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
