查看: 3893|回复: 19
[影音] 买的两个绿联音频线对比(一分价钱一分货)
发表于 2024-4-26 10:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了两个音频信号线,有点疑问,发帖请教各位坛友,看看大概什么问题
起因:会议室里面更换了一体机屏幕,连接功放机的线只有1.5米,接不到新设备(放视频声音不大)
看看场景,一体机不是触摸,使用还要接无线键盘鼠标
设备在机柜里面,之前的线太短,不够接入到一体机上
因为之前是台式机控制的LED屏幕,之前是够的,现在要把一体机的音频信号输入到功放机就差太远了
别看这个线短,但是没有问题,新买回来的第一根线有问题,后面说
大概测量了一下5米够了,实在不够的话就飞过去用的也不多
看看第一次买回来的线,胶壳经典款,本以为绿联会没问题,就没试,后面领导让测试
问题:把莲花头接入功放机后喇叭就会呜呜的闷响,听着难受(放声音了又正常)
用之前的旧短线也没有问题,所以问题还是在线上
跟卖家反馈后,卖家积极解决说更换一根,我怕换一个还是这样,就问那个贵一点的铝合金升级款会不会好点
之前买的时候以为就是外壳多铝合金好看一些,就没有选择,卖家说铝合金的会好点,就直接买了铝合金升级的
测试铝合金升级款后,问题解决没有异响了,很正常
后面就把胶壳经典款退了,留下了铝合金升级款。
没明白的是同样是绿联,看来贵了还是有贵的道理
下面对比测试一下,左边的胶壳经典款,右边的铝合金升级款(包装都好些)
胶壳经典款的线我都布进线槽了,没办法又取出来
简单测量对比一下,先测量胶壳经典款
看看铝合金升级款的包装
打开后里面还有个盒子,盒子打开还有一层保护袋,比那个包装好
打开后,线材细一些,更软一些
简单测量一下
大概测量结果如下,胶壳经典款:外壳0.4   中心0.9;铝合金升级款外壳0.4   中心1.1
从测量结果来看,胶壳的还好点,但是有呜呜声,铝合金升级款的阻止还大一点,正常使用;
本来计划报的购买铝合金升级款的,想着胶壳也无所谓就先买了胶壳,出了这么个乌龙
另外一起还买了一个触摸屏的,差不多,触摸屏更贵一些,好像+1W吧,用的不多,多的也不说,又不让我买,是吧!
请各位坛友品鉴!
补充一下:两个线是一样长的。都是5米,所以和长度无关、品牌无关。主要还是和做工和线质量有关吧。
发表于 2024-4-26 11:05:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-26 11:13:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-26 11:15:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-26 11:24:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-26 11:40:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-26 12:24:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-26 12:43:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-26 13:03:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-26 14:30:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-26 16:51:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-26 22:47:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-27 00:21:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-2 01:35:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-2 09:56:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-2 10:44:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-2 20:19:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-2 20:25:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 11:24:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 11:32:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-6 18:50 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
