查看: 286|回复: 0
[业界] 台积电计划 2027 推出 12 个 HBM4E 堆栈的 120x120mm 芯片
发表于 2024-4-28 19:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
台积电近日在北美技术研讨会上宣布,正在研发 CoWoS 封装技术的下个版本,可以让系统级封装(SiP)尺寸增大两倍以上,实现 120x120mm 的超大封装,功耗可以达到千瓦级别。
根据台积电官方描述,CoWoS 封装技术继任者所创建的硅中介层,其尺寸是光掩模(Photomask,也称 Reticle,大约为 858 平方毫米)是 3.3 倍。
CoWoS 封装技术继任者可以封装逻辑电路、8 个 HBM3 / HBM3E 内存堆栈、I / O 和其他芯粒(Chiplets),最高可以达到 2831 平方毫米,最大基板尺寸为 80×80 毫米。消息称 AMD 的 Instinct MI300X 和 Nvidia 的 B200 都使用这种技术。IT之家附上截图如下:
台积电计划 2026 年投产下一代 CoWoS_L,硅中介层尺寸可以达到光掩模的 5.5 倍,可以封装逻辑电路、 12 个 HBM3 / HBM3E 内存堆栈、I / O 和其他芯粒(Chiplets),最高可以达到 4719 平方毫米。
台积电还计划在 2027 年继续推进 CoWoS 封装技术,让硅中介层尺寸达到光掩模的 8 倍以上,提供 6864 平方毫米的空间,封装 4 个堆叠式集成系统芯片 (SoIC),与 12 个 HBM4 内存堆栈和额外的 I / O 芯片。
GMT+8, 2025-7-23 04:49 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
