查看: 4409|回复: 16
[家电] 劳动节简单维修艾美特落地塔扇
发表于 2024-5-1 15:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
劳动节劳动最光荣!简简单单修个落地塔扇。
先拆“上后盖”(下图左边,两个螺丝),再拆“下后盖”(下图右边,四个螺丝):
注意上后盖是采用卡扣,拧下螺丝后,后盖往上轻轻一顶,就可以拆下:
扇叶电机,直流的,已经灰尘满满:
底部的摇头电机,也是直流24V:
电源板,发现220V电源线的N线断了,看来问题不难,焊接上后试机,OK!:
不明白怎么会无端端就断了零线?
end
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2024-5-1 17:37:10 | 显示全部楼层
底部的摇头电机上写的AC24V
发表于 2024-5-1 17:44:12 | 显示全部楼层
震动导致关键线有断线
发表于 2024-5-1 17:46:20 | 显示全部楼层
小强咬的?我以前有个电饭煲引线就是小强干的。
 楼主| 发表于 2024-5-1 18:04:34 | 显示全部楼层
暂时未见小强踪迹,如果有小强,至少应该可以它留下的粑粑
发表于 2024-5-1 21:06:20 | 显示全部楼层
线材细,硬,经常摇头使用,导致金属疲劳折断!
发表于 2024-5-1 21:31:51 | 显示全部楼层
过名符其实的劳动节。
 楼主| 发表于 2024-5-1 21:54:46 | 显示全部楼层
jxfxsxj1 发表于 2024-5-1 17:37
底部的摇头电机上写的AC24V
哦哦哦,还是你眼尖
 楼主| 发表于 2024-5-1 21:55:29 | 显示全部楼层
是的,是的
发表于 2024-5-1 22:54:35 | 显示全部楼层
这种风扇真的能解渴么?
发表于 2024-5-2 08:01:47 | 显示全部楼层
这种风扇似乎不如普通的耐用,还比较贵。
发表于 2024-5-2 08:37:33 | 显示全部楼层
我家还有一台老式的艾美特摇头风扇,质量不错。越是先进的越容易坏
发表于 2024-5-4 19:49:22 | 显示全部楼层
机械振动不加以防护,焊接不牢。最后一张照片中间的螺丝钉打的太紧,导致pcb已经变形。
艾美特的加工工艺不行啊,只能是低端品牌。
发表于 2024-5-4 20:10:28 | 显示全部楼层
很奇怪,摇头电机AC24V是怎么降压的?难道是阻容?
 楼主| 发表于 2024-5-4 20:59:03 | 显示全部楼层
995511 发表于 2024-5-1 22:54
这种风扇真的能解渴么?
解渴?哪里写了解渴?
发表于 2024-5-4 22:06:48 | 显示全部楼层
kenwa 发表于 2024-5-4 20:59
解渴?哪里写了解渴?
就是很热很热的时候,打开风扇,有没有比传统的更能扰动空气,散热
发表于 2024-5-4 22:24:31 | 显示全部楼层
这种风扇不如普通的耐用
GMT+8, 2025-10-9 08:14 , Processed in 0.187201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
