查看: 2075|回复: 17
se-450-48明伟电源拆解
发表于 2024-5-1 17:54:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是拆开看看,算不算拆解。主控是uc3845b。输出电容是63V的
发表于 2024-5-1 19:52:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手头有一个新的电源原来一直以为是明纬的,标称是24V,放了好几年也没有拆开用,前几天买个数字功放需要用24V电源,在接线的时候测量了一下,居然输出是12V的,以为测量错了,仔细看了电路板,输出滤波电容耐压是25V的,显然这个电源就是12V的!再注意一下商标居然是miwi的!(づ ●─● )づ
发表于 2024-5-1 20:16:43 | 显示全部楼层
这个改可调最高电压能到多少伏
 楼主| 发表于 2024-5-2 07:03:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2024-5-1 20:16
这个改可调最高电压能到多少伏
我有几十个这个型号电源。一直想改可调,改高点电压也行啊,可是找不到任何改这个的说明。不过有关于uc3845充电器改可调的资料。
 楼主| 发表于 2024-5-2 07:05:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zny2004 发表于 2024-5-1 19:52
手头有一个新的电源原来一直以为是明纬的,标称是24V,放了好几年也没有拆开用,前几天买个数字功放需要用2 ...
明伟有名气,仿造的多,买的时候,要留心。
发表于 2024-5-2 17:00:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个改可调最高电压能到多少伏
得看他原来是全波整流还是半波整流,如果原来是全波整流,可能0到90v,要是原来半波,改好全波到200了
发表于 2024-5-2 17:22:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,最近特别注意了一下,拼多多,淘宝上好多仿的
发表于 2024-5-2 21:24:50 | 显示全部楼层
标称电压一般不会错的,应该是电位器或者电容失效了
发表于 2024-5-2 21:46:17 | 显示全部楼层
630061092 发表于 2024-5-2 17:00
得看他原来是全波整流还是半波整流,如果原来是全波整流,可能0到90v,要是原来半波,改好全波到200了 ...
3845的芯片得加二个辅助电源,不太好改。
发表于 2024-5-2 23:10:07 | 显示全部楼层
看着很结实 用料很扎实,明纬确实仿的多
发表于 2024-5-3 18:39:10 | 显示全部楼层
假冒明纬的!滤波电容耐压只有25V,不可能输出24V的电压
发表于 2024-5-4 20:19:45 | 显示全部楼层
3845全波不了
 楼主| 发表于 2024-5-6 09:34:27 | 显示全部楼层
拆开看,整流的是两个管子。是不是全波还是全桥我也不知道。
 楼主| 发表于 2024-5-6 09:35:32 | 显示全部楼层
改固定电压。改成70v。这个应该不需要辅助电源吧
发表于 2024-11-18 18:29:06 | 显示全部楼层
我有一个se-450-36v,请问怎么改可调
发表于 2024-11-18 20:02:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你得拆开发图
发表于 2024-11-19 00:21:49 | 显示全部楼层
图片和这个48的一样
发表于 2024-11-22 23:58:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3845是单管正激式电源,不能改全波整流
GMT+8, 2025-7-22 05:00 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
