查看: 1470|回复: 1
[电子] 进迭时空发布全球首颗 8 核 RISC-V AI CPU 芯片 K1
发表于 2024-5-2 01:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 月 29 日,进迭时空创始人、CEO陈志坚发布了全球首颗8 核RISC-V AI CPU——SpacemiT Key StoneK1(简称 K1)。
进迭时空声称,在满足 AI 算法模型快速迭代和部署方面,同等微架构的 RISC-V 芯片至少领先 ARM 芯片 1.5 代,以最快速度跑通高性能 RISC-V 从技术到商业的闭环。
K1 芯片使用 22nm制程,搭载了自研 RISC-V 智算核 X60,频率最高 2.0GHz,号称单核算力领先 ARM Cortex-A55 30%以上,CPU 算力 > 50 KDMIPS,AI 算力 2TOPS@INT8,最大支持 16GB LPDDR4X 内存,典型功耗 3.5W。
陈志坚介绍,由于各家芯片公司缺少基于 CPU 核定制 AI 算力的能力或者授权,而且 NPU 相较于传统 CPU 有一定的功耗优势,使得在实际落地场景中,NPU 的使用率很高。但各家 NPU 都拥有独特的软件栈,其生态相对封闭,导致资源难以共享和整合,对于用户而言,基于 NPU 的二次开发研发难度较大。
K1 芯片在设计和生态上采取了开放策略,以通用 CPU 为基础,结合少量 DSA 定制(符合 RISC-V IME 扩展框架)和大量微架构创新,在兼容开源生态的前提下,提供 TOPS 级别的 AI 算力。
进迭时空以轻量化插件的方式,通过开放的软件栈,使得 K1 芯片能够在短时间内支持大量开源模型的部署。目前已累计验证了包括图像分类、图像分割、目标检测、语音识别、自然语言理解等多个场景的约 150 个模型的优化部署,timm、onnx modelzoo、ppl modelzoo 等开源模型仓库的支持通过率接近 100%,而且“理论上”能够支持所有的公开 onnx 模型。
据IT之家此前报道,香蕉派于 2 月推出了一款采用RISC-V架构处理器的开发板BPI-F3,就搭载了来自进迭时空的8核CPU芯片K1。
发表于 2024-5-2 08:27:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-29 23:38 , Processed in 0.624001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
