查看: 1556|回复: 17
[手机] 用高压电缆夹做了一个动感单车的手机支架
发表于 2024-5-5 14:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有一辆迪卡侬的动感单车,平时一周骑个两三次健健身。上面的手机支架用了好多年了,夹夹的,有一天夹子突然断了。由握把有海绵套较粗,直径有35cm,网上的自行车手机支架不适用,也不想再买夹子的那种了,主要是不稳。那就用剩余的部分改造一下吧。买了个高压电缆夹,再拿出上次做热成像用剩的1/4镙丝和注塑镙母,配盒3D打印个小附件(其实也可不用),加上ab胶少许,一组合,就成了,用了一个多月了,一直懒得发贴,趁今天兴起,发个贴子。
高压电缆,2块包邮,质感可以,就是有股味道,买了个小号,但还是稍大点,应该特小号。
3D打印个小附件,用烙铁顶入1/4镙丝
空调外机上的塑料帽,用烙铁顶入1/4螺母
装上坏掉的手机夹,虽然不怎么匹配,但霸王硬上弓,很结实。下面贴了个泡棉
装上,结实不晃,比以前的夹子稳当多了。
第一个夹子买大了,后来又买了个更小的,刚好,但是不想再换了,结果发现还可以做个焊接夹子,直接插上,刚好合适,不松。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ch104517745 + 30 动感单车。还好,不会震坏手机。.
发表于 2024-5-5 14:27:15 | 显示全部楼层
人才呀,改装的夹具很结实
发表于 2024-5-5 14:39:35 | 显示全部楼层
这个创意不错。
发表于 2024-5-5 14:45:04 | 显示全部楼层
这个夹具做得很牢固,楼主手艺不错。
发表于 2024-5-5 15:13:20 | 显示全部楼层
非常好,看起来就像原装的
发表于 2024-5-5 15:29:31 | 显示全部楼层
真够结实的
发表于 2024-5-5 15:39:32 | 显示全部楼层
专业的也不贵把
发表于 2024-5-5 16:51:32 | 显示全部楼层
还是这结实,刚刚的
发表于 2024-5-5 16:58:30 | 显示全部楼层
这个比市面上的强太多
发表于 2024-5-5 17:07:15 | 显示全部楼层
你别说,做得真不错!强度够不够?
 楼主| 发表于 2024-5-5 17:43:52 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2024-5-5 17:07
你别说,做得真不错!强度够不够?
强度足够,硬掰的话估计是折3D打印的塑料
发表于 2024-5-5 18:20:02 | 显示全部楼层
还是可以的!!!
发表于 2024-5-5 20:12:54 | 显示全部楼层
看着挺结实挺不错的想法
发表于 2024-5-5 22:06:19 | 显示全部楼层
感觉是厂家生产的成品,性价比挺高。
发表于 2024-5-6 09:30:36 | 显示全部楼层
这夹具真不错挺实用的
发表于 2024-5-6 10:04:52 | 显示全部楼层
高压电缆夹是金属的吗?有3D打印可以自己打一个啊
发表于 2024-5-6 10:43:43 | 显示全部楼层
效果不错啊。。。
 楼主| 发表于 2024-5-6 12:38:55 | 显示全部楼层
建模加打印,我还是宁愿花一块多钱
发表于 2024-5-6 14:34:58 | 显示全部楼层
这个可以有
中间环节越少,连接越紧固
GMT+8, 2025-5-7 12:05 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
