查看: 815|回复: 30
[综合] 也展示一些瓷片电阻
发表于 2024-5-13 09:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-5-13 09:39:04 | 显示全部楼层
是不是5.0000000000000000K的?
 楼主| 发表于 2024-5-13 09:43:17 | 显示全部楼层
哈哈,余承东家的东西都是你说的这种
发表于 2024-5-13 09:45:33 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2024-5-13 09:43
哈哈,余承东家的东西都是你说的这种
不是的话,买来发帖用?
发表于 2024-5-13 09:51:35 | 显示全部楼层
瓷片电阻有什么优点?
 楼主| 发表于 2024-5-13 09:53:15 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2024-5-13 09:51
瓷片电阻有什么优点?
实在不行可以碰瓷
发表于 2024-5-13 09:58:14 | 显示全部楼层
水泥电阻外面也是陶瓷两者有什么区别?除了碰瓷。
 楼主| 发表于 2024-5-13 10:03:28 | 显示全部楼层
哈哈,你这是建筑材料问题,水泥和陶瓷
发表于 2024-5-13 10:06:25 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2024-5-13 10:03
哈哈,你这是建筑材料问题,水泥和陶瓷
水泥电阻外面包的也是陶瓷,没有水泥。
 楼主| 发表于 2024-5-13 10:07:27 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2024-5-13 10:06
水泥电阻外面包的也是陶瓷,没有水泥。
里面灌的是水泥
发表于 2024-5-13 10:24:24 | 显示全部楼层
Tolerance         ±0.1 %
发表于 2024-5-13 11:06:35 | 显示全部楼层
瓷片电阻有什么优点?
通常瓷片电阻导体用的热温度系数比较稳定的材料,然后都是激光修正的,所以热稳定性和精度都能做到很高。特别是成对或者成比例的电阻,在同一块瓷基板上用相同材料一次加工完成,有非常好的一致性,这时比例一致性甚至比数值绝对性重要,比起几个元件分立的就很有优势。
但这东西都是分级别的。就好像985里面还有清华北大、华五,不是说是瓷片就一定非常高级
发表于 2024-5-13 11:25:52 | 显示全部楼层
tao掏出你的家伙量一量啊
 楼主| 发表于 2024-5-13 13:31:35 | 显示全部楼层
dirtyacc 发表于 2024-5-13 11:06
通常瓷片电阻导体用的热温度系数比较稳定的材料,然后都是激光修正的,所以热稳定性和精度都能做到很高。 ...
哈哈,有道理
 楼主| 发表于 2024-5-13 13:32:05 | 显示全部楼层
wangxiangtan2 发表于 2024-5-13 11:25
tao掏出你的家伙量一量啊
哈哈,懒得量,用时候再说
发表于 2024-5-13 15:38:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原产地江西景德镇
 楼主| 发表于 2024-5-13 15:40:29 | 显示全部楼层
不造窑,不信窑
发表于 2024-5-13 15:42:36 | 显示全部楼层
俺觉得应该就是用瓷片包裹住的厚膜电阻
发表于 2024-5-13 17:10:00 | 显示全部楼层
好东西,学习了。
发表于 2024-5-13 17:19:22 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2024-5-13 13:32
哈哈,懒得量,用时候再说
拆一颗电阻看看
里面有金
GMT+8, 2025-10-17 03:28 , Processed in 0.140401 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
