PD32可以说是FENIX菲尼克斯最经典的手电型号之一,近期FENIX对PD32做了升级,最明显的是多了一个尾字母“R”,而且对性能做了全面升级,亮度更高、性能更强。
作为一款18650规格的小直手电,PD32R具备最高1400lm光通量,最远照明距离344米,轻量化、亮度高、照得远、续航长、易操控,亮点突出、性能均衡,是你忠实的黑夜照明助手。
多个R,多一份方便和踏实 R在手电的型号里表示Chargeable,支持筒身直充。PD32R比PD32稍长一点,就是因为在灯颈的位置增加了充电模块,通过拧开外部挡环,就能露出螺纹和TYPE-C充电口,螺纹斜率大,拧动一圈360°就能完全到位,快速直达直充接口。
平时只要有充电装置就能随时给PD32R充电,充电时背面的红色指示灯会点亮,大约两个半小时就会变绿,如果表示完全充满,很方便、很快捷、一颗电池走天下。
PD32R标配的是一只3400mAh的大容量锂电池,能量储备12.24Wh,可以支持极亮档位近2.5小时,低亮可以连续工作70小时,电量充沛、静待开启。
全新升级前后双弹簧,PD32R的正负极均采用镀金弹簧导电,可以压紧不同长度的电池,避免战术使用时的断路跳档,而且可以减小外电路电阻和压降。端面导电的设计,稍拧松尾盖就能实现彻底断电,至完全静默状态。
作为一款EDC便携兼具战术功能的手电,PD32R多用在环境比较严苛的情况,其设计防尘防水等级达到IP68的电子产品最高防护等级,完全不会进入泥沙,水下2米也能正常工作,日常风霜雪雨天气使用,随心所欲,不用担心短路损坏。
单开关,静音一键直达多项功能 作为一款战术功能小直手电,PD32R采用尾部主开关操控,优点是便于盲按,抓起手电就能迅速找到开关位置并操作。表面是直径约为15mm的大面积胶帽设计,点状防滑纹+F字LOGO,进一步提高手感,更易操作。
尾部有两个防误碰凸耳,也形成两个U型指压槽,正向握持手电,手掌刚好可以握满筒身,拇指可以灵活地操作开关,开关是完全静音设计,键程约5mm,按动触发有清晰的手感反馈,戴手套也能很稳定地操作。
一键直达所需:PD32R具有档位记忆功能,轻按开关就会迅速开启上次关闭时的档位,如果有常用的场景,设置记忆档位就非常方便,开机就是最常用的亮度。我习惯将手电调整为中亮档位后关闭,下次一开机就是这个亮度,非常适合户外使用。
一键极亮:极亮1400lm档位也可以作为记忆档位,而且PD32R是静音双阶开关,轻按开关,毫无声息就能开启极亮档位,松手即灭,这就是战术使用的特点。重按开关,PD32R将保持当前档位亮度。
一键爆闪:无论合适,只要重按按住开关不松手,0.5秒后,PD32R就能直接开启爆闪功能,而且是双频变换爆闪,足以使坏人迅速眩晕,实现一键制敌、一键致胜、一键应急。
一键切换亮度:重按开关实现开关机。开机后,每轻按一下开关,PD32R换一次档,一共有4个常亮档位:低亮20lm、中亮100lm、高亮350lm、极亮1400lm,这4个不同亮度的区分度明显,档位设置合理,比PD32升级多了一个档位。
高亮度,黑夜还有什么值得畏惧 与上一代产品相比,PD32R采用了一颗Luminus SFT40 LED灯珠,平面型小核心灯珠,这是目前主流的战术手电使用灯珠,亮度提升1/6,而且灯头通光口径也更大,聚光效果更好。
PD32R使用了一枚全铝合金光面光杯导光,能将LED光源的光线聚焦在一起,光线更准直,灯头表面玻璃采用双面镀增透膜,进一步提高光线透射率。
小核心、无果冻、大口径、光面杯,实现了聚光照明效果,正对灯头距离较远才能拍摄出一满杯黄水,这是LED经过光杯反光后的光路,格外漂亮。
光路效果好,成熟的恒流调光电路驱动效果也很好,在使用中没有频闪,也听不到电流的啸叫声,发光效率高、亮度恒定稳定、没有蓝光,长时间使用不会觉得累,也不会影响视力。
聚光效果可以从户外使用的光柱表现出来,PD32R光线呈不到5°的小角度发散,边缘清晰而且平直,精准指向远方。泛光区域边缘清晰,能够提供近处的辅助照明。
中心主光斑亮度大、聚光好、覆盖正前方正圆的面积,泛光区比较开阔,能形成较大范围的照明区域,便于精准看清前方并搜索,同时照亮近处四周,避免明暗变化大而不适应。
作为一款聚光手电,PD32R最高光通量1400lm,中心光强接近3万坎德拉,照明距离接近350米,瞬息间清晰照亮,泛光作为辅助照明区,能把环境照亮,黑夜何所畏惧。
聚光好并不代表泛光不行,PD32R的泛光照明层次感较为清楚,覆盖面积比较大,便于观察,近处的地面有明显的亮区,树木和墙都看得清清楚楚,即便前路不平,内心踏实,我有FENIX为我保安全。
随身带,静随身动提供光明 PD32R采用了全新的斜向纹理设计,总体外观保持一致,通过防滑纹的调整带来全新的变化,守正创新,守的是FENIX一贯的高品质,创的是性能手感之新。
PD32R这种全新筒身美观度更好,也带来全新的握持和使用手感,拿在手里总体感觉光滑圆润,又能体会到细节处的变化,手有着力点,拿在手里很扎实、很稳定。
PD32R是18650规格的手电,全长135mm,灯头直径26mm,筒身因为加工铣削直径更小一点为23.6mm,加上一节电池的重量136克,无论从长度还是重量来讲,都是一款轻量化的产品。
轻量化是因为PD32R采用低密度的铝合金材质,同时能够兼顾高强度和快散热的性能,外观整体保持FENIX家族性特征。
表面采用军规HAIII级别黑色硬质氧化,进一步提高耐腐蚀、耐磨损能力,白色镭雕印字清晰,整体细腻,也具有一定的光泽度。
PD32R标配一只高弹性的不锈钢镀黑抱夹,与筒身颜色一致,而且夹持力度高,更加方便携带,平时我就习惯把手电挂在背包上,不占包内空间,也方便随手拿取使用,跑跳晃动也不会掉落。
PD32R为直筒手电,灯头采用一体式花瓣状压环,具有一定的打击防护性能,而且能有效保护灯头内部光学组件,同时也给手电外观带来一些变化,灯颈有四组散热槽,提高通风散热效果。
尾部设计两个U型凸耳,侧面设计有两个双手绳孔,可以安装失手绳,防止使用中无意掉落。PD32R的抗跌落高度达到1.5米,坚固耐用。
FENIX还给PD32R标配了一个高品质尼龙手电套,进一步提高便携性和抗磨损能力,能用到的基本都配齐了。
总的来讲,FENIX菲尼克斯PD32R,经典外观、全新纹理,亮度升级、充电升级,小巧轻量、便于携带,静音操作、直充防水,作为EDC装备,静极而动,给你全能守护。
