查看: 9742|回复: 27
法拉电容再利用,整一个有范的汽车启动电源
发表于 2024-5-15 17:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前买了块V5点焊控制板,接汽车应急启动电源,但无法焊接,将调节按钮调至最高档也无济于事。所以考虑用超级电容试试就入手了2组美国Maxwell超级法拉电容,单只为2.7V3000F,一组是2只(见下图1、3):
    另一组是3只(见下图2、3):
    到货时的电压与内阻见下表1:
    充电后的情况见表2:
    将2组串联起来后充满电是13.5V600F,接上点焊控制板,调节至最小档点焊18650锂电,点焊板MOS管强烈炸裂,锂电负极被融出一个2-3mm的孔洞,电池也废报了,拆焊炸裂的MOS管后接2只一组的电容5.4V1500F,保持最小档点焊锂电仍然炸管,只能作罢,单只法拉电容满电后电压仅有2.7V,估计电压低也就没有再试,至此这2组电容就搁在角落一直在吃灰。
    前不久由于车子很长一段时间没动电瓶亏电无法启动,用汽车启动宝也启动不了,估计是启动宝电池老化了,所以想用闲置的这2组法拉电容做个汽车启动电源,为此又购买了一些组件: 一是为安全起见购入了电容均压保护板,2.5V开始均衡电压(见下图4-6):
    二是入手了数显屏,方便直观电流、电压等信息(见下图7-10):
    三是5A的降压模块(见下图11):
    这样方便充电器的选择,一般都用笔记本电脑的电源适配器,不用单独为此再准备专用的充电器;四是接线柱、6平方带紫铜端子的连接线和EC5公头带铜鼻(见下图12-14):
    五是外壳,用的是现成的东成工具箱,2组5只电容正好装入,还是比较美观的(见下图15):
    最后上几张组装好与全部完工后的图照16-18:
    这个汽车启动电源效果还是相当好的,2.0T的SUV秒起杠杠的,有次线夹子不小心短接在两接线柱上,铁夹子被融出了个大洞(见下图19),威力很猛,当然吓了一大跳!
    组装好的汽车启动电源充满电后测量,电压是13.5V,内阻是2.454mΩ,但5只电容的单个内阻之和是1.512mΩ,之间相差了0.942mΩ,差不多是3只电容的内阻之和,于是1与2、2与3、3与4、4与5用内阻仪进行测量(见下表3):
    发现2与3之间是1.428mΩ,与其2个的单独测量之和0.583mΩ差很大达到了0.845mΩ,也就是说两组电容的后期连接(见下图20):
    产生的这个电阻值,阻值还是相当可观的,建议要组装的朋友直接入手5只一组的,这样可以有效降低汽车启动电源的内阻,如果是小车建议5只电容一组就行了,这样既能装入现成工具箱减小体积,又能减少成本。
    另外再顺便说下V5点焊控制板,原板上焊有5个MOS管(见图21):
    但板子上还留有空余的MOS管焊盘,于是就将手上剩余的2只管子也焊到板上(见图22):
    并接上之前用过无效的汽车启动宝,点焊锂电池顺利成功,且无需将调节按钮调到最高档,最小档薄镍条也能点焊,点焊效果也不错。
下面是汽车启动电源组装物料清单列表(见下表4):
参与人数 1家元 +99 收起 理由
家睦 + 99
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · study|主题: 19, 订阅: 6
发表于 2024-5-15 21:57:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-15 23:24:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-16 00:49:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-16 01:59:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-16 02:05:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-16 09:55:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-16 10:00:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-16 11:30:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-16 13:23:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-16 13:25:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-16 13:27:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-16 13:31:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-16 13:37:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-16 14:05:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-16 20:44:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-22 21:13:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-23 12:52:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-29 16:13:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-30 18:26:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 02:20 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
