查看: 585|回复: 17
[家电] 风扇故障求助。
发表于 2024-5-19 22:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
风扇之前闻到糊味,然后就转不动了,放了一段时间之后,可以转,但是明显感觉没有风力。
今天就把他拆开看看。
看了看启动电容没有异常,也没有鼓包,风扇轴承也运转正常。。。于是拆电机后盖,让我惊讶了。
发现启动电容贴着绕组的地方应该是有烧过的痕迹,启动电容有一根线外皮都裸漏了,,然后我轻轻一拉,一圈扎带都断了,
然后我看到这个电机线和我想想的不一样,,好像只有寥寥几根细铜丝连接绕组。。是不是已经烧断了?或者电机已经坏了?直接买新电机?我也没见过正常的电机应该是怎样的。
来这里来问问老师傅。
因为之前换个电机,老是忘记断电,被电了三四次,风扇是修好了,给我电出阴影了。
发表于 2024-5-19 22:23:33 | 显示全部楼层
电机烧了,直接换同型号的电机。
发表于 2024-5-19 22:24:55 | 显示全部楼层
线太细了,线阻大导致发热!
发表于 2024-5-19 22:44:23 | 显示全部楼层
直接换直流无刷电机
发表于 2024-5-19 22:57:01 | 显示全部楼层
似乎是受潮引起的故障。
 楼主| 发表于 2024-5-19 23:25:30 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-5-19 22:44
直接换直流无刷电机
谢谢!我去搜搜看。
 楼主| 发表于 2024-5-19 23:25:45 | 显示全部楼层
陈楚生 发表于 2024-5-19 22:57
似乎是受潮引起的故障。
一直在用,我这里中部地区,应该还好吧。
 楼主| 发表于 2024-5-19 23:26:35 | 显示全部楼层
半罐水 发表于 2024-5-19 22:23
电机烧了,直接换同型号的电机。
好的,我网上看了下视频,好像接到控制线的就是一根一根这个细细的漆包线。
 楼主| 发表于 2024-5-19 23:26:54 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2024-5-19 22:24
线太细了,线阻大导致发热!
我网上看其他人电机的拆解图,好像线都是这么细。
 楼主| 发表于 2024-5-19 23:28:25 | 显示全部楼层
似乎是受潮引起的故障。
按道理说,那个铜绿,应该是铜遇水之后产生的。又不像是烧坏的,现在电机能转,也能调速,但是就是感觉每一档都没有风力。
发表于 2024-5-20 02:06:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你不拆还好!这一拆彻底不能用了
发表于 2024-5-20 08:02:03 | 显示全部楼层
电机出问题,局部短路,转速慢还不好启动。
发表于 2024-5-20 09:12:30 | 显示全部楼层
换直流无刷电机吧!一劳永逸。功耗还低很多
 楼主| 发表于 2024-5-20 10:33:25 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2024-5-20 02:06
你不拆还好!这一拆彻底不能用了
囧,那之前也差不多,之前虽然看起来可以调挡位,不同的挡位也有不同的转速,但都有一个特点,风扇呼呼转,你在面前都感觉不到风。
 楼主| 发表于 2024-5-20 10:35:08 | 显示全部楼层
嗯嗯,确实这个症状,最初有糊味的时候,就是很难启动,后来估计该烧的烧完了,该烧断的烧断了,反而启动就还行了,就是启动转的很慢,然后慢慢快起来,不同挡位,转速 也有变化,就是站在面前,也没有风。
 楼主| 发表于 2024-5-20 10:35:42 | 显示全部楼层
不是要按照同型号样子买吗?直流无刷电机可以安装吗?因为这个风扇最初就是普通电机。
发表于 2024-5-20 15:18:03 | 显示全部楼层
自己用换新的
GMT+8, 2025-5-14 21:20 , Processed in 0.343200 second(s), 9 queries , Redis On.
