查看: 1800|回复: 32
[笔电] 笔电 SSD 怎么散热
发表于 2024-5-22 10:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年还是前年啊,趁SSD便宜,入了一根三星1T,升级了笔电,现在气温逐渐升高,昨天用了一会儿,摸摸底部,有一块儿很烫手,看样子应该是装固态的位置,现在用的散热底座总感觉效果一般,大家都有什么其他改善散热的方法吗?
发表于 2024-5-22 11:17:55 | 显示全部楼层
热怕什么,快就行,坏了开卡接着玩,玩到开不了卡为止
发表于 2024-5-22 11:20:41 | 显示全部楼层
加风扇,风冷散热。
发表于 2024-5-22 11:25:10 | 显示全部楼层
在65度以下放心使用。
发表于 2024-5-22 11:27:03 | 显示全部楼层
笔记本除非厂家有预留散热空间,否则效果不会太明显。
一般也就背面贴导热垫,把热量通过背面传到主板或C壳,D壳。
台式机好搞一些,我以前主板的硬盘藏在显卡下面,随便拷贝一下东西温度70以上,就降频降速了。
后来自己买了散热片绑上,能控制到到60度以内,
后来换主板,硬盘在显卡和CPU之前,且主板自带散热马甲,温度从未上过50度。
发表于 2024-5-22 11:47:16 | 显示全部楼层
没有异常就这样用着,没这么娇贵。
发表于 2024-5-22 11:48:03 | 显示全部楼层
总感觉这东西不可靠,虽然速度快,但还不如SATA的稳定。
发表于 2024-5-22 12:04:20 | 显示全部楼层
散热硅胶垫贴在颗粒和底板之间,底板架高,基本能解决问题,再不放心的话,可以把笔记本放在底部有风扇的笔记本架子上。
发表于 2024-5-22 12:21:38 | 显示全部楼层
本本放腿上能烫出泡来不,不能就没事
发表于 2024-5-22 12:36:45 | 显示全部楼层
我有个NGFF的SSD跑圈时, 检测软件显示都超100度了, 还好校验是通过的.  跑完后SMART里的有个CRC计数项变黄了. 当时后悔没用风扇吹.
平时使用, 有个70-80度都不用担心的.
发表于 2024-5-22 12:41:44 | 显示全部楼层
笔电空间有限
发表于 2024-5-22 12:49:44 | 显示全部楼层
用导热胶之类的和外壳连在一起,稍微会有点用
发表于 2024-5-22 12:53:25 | 显示全部楼层
笔记本电脑似乎是通过硬盘导热垫散热
发表于 2024-5-22 15:03:06 | 显示全部楼层
把键盘拆了,上面加三个大风扇,蓝牙接外置的键盘。把键盘拆了,上面加三个大风扇,蓝牙接外置的键盘。把键盘拆了,上面加三个大风扇,蓝牙接外置的键盘。
 楼主| 发表于 2024-5-22 16:44:58 | 显示全部楼层
一般也就背面贴导热垫,把热量通过背面传到主板或C ...
想在底壳上打几个孔来帮助散热,不知道会不会有效果
发表于 2024-5-23 07:45:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
硬盘位底壳打孔的话可以,你有散热器
发表于 2024-5-24 20:47:28 | 显示全部楼层
除了笔记本散热底座,其它估计只能靠硬盘体质硬扛了
发表于 2024-5-25 19:49:49 | 显示全部楼层
只要不是长时间大数据写入,SSD没那么容易挂
发表于 2024-5-30 15:43:11 | 显示全部楼层
笔电可以可以买铜片+硅脂的方式散热,如果笔记本的底壳也是金属的话,可以用硅脂贴到后盖上,散热效果挺好的,我自己的雷蛇就是这样散热的。
发表于 2024-6-2 11:38:57 | 显示全部楼层
买带风扇的笔记本底座,我现在就是用的这个,效果不错,cpu风扇都没声。
GMT+8, 2025-9-15 03:53 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
