查看: 1833|回复: 28
[外设] 关于香蕉水辅助打开超声波焊接
发表于 2024-5-22 22:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅迪48V 1.8A原厂充电器维修,用香蕉水破超声波焊接外壳
https://www.mydigit.cn/forum.php ... amp;fromuid=3042401
(出处: 数码之家)
没想到这个帖子我随口提了一句 外壳有一颗螺丝,但是还是超声波焊接的,缝隙处用香蕉水慢慢侵进去可以轻松无伤打开。
会引起大家的关注,开个新帖专门说下香蕉水辅助打开超神波焊接的细节。
我描述稍微夸张了点,很少能完全无损,多少还是有一点点翘痕,但是只需撬一点点很不明显的, 翘痕用锉刀打磨一下就看不出来了,也不是完全无痕,会有香蕉水腐蚀塑料外壳的痕迹,而且无法复原。
但是好处是,不会暴力拆解,不会有卡扣断裂,而且很省力。
主要目的是要让香蕉水慢慢渗透进缝隙,只要渗透进去了,缝隙处会秒溶解,真的是秒溶解的,你看我外壳白色的痕迹就是被溶解的,如果你足够小心的话,白色被溶解的地方会很小,我是自己的充电器无视外观,所以比较随意,右边也有轻微翘痕,那是我懒得等,想尽快侵进去,如果你在缝隙处侵了香蕉水等两三分钟,是不用撬的,也不会有任何翘痕。
我记得20年前刚接触维修就在用香蕉水,我以为大家都知道香蕉水能开超声波,超声波焊接无非就是高频率把塑料重叠的部分少量融合在一起,而香蕉水对大多数塑料都是有腐蚀性的,所以不难理解为什么香蕉水能溶解超声波焊接轻松打开。
同时也要注意香蕉水不要粘在衣服上,会褪色的,40岁以上的老维修狮应该记得90年代街上有人卖一种叫“退字灵”的“神水”还很贵,其实那玩意儿就是香蕉水,几乎能退一切字迹,包括油性笔,圆珠笔,但是唯独不能退铅笔字迹,因为那是橡皮擦的活。
我在成都市,我这城隍庙(电子城)和化工商店有卖香蕉水的,我记得20年前城隍庙才卖¥2.5一瓶500ml,去年我去买的时候已经涨到¥10.00了,这玩意儿属于易燃易爆危险品,你没法网购,携带不能上公共交通,也不建议放车里开车去,因为这玩意儿确实很危险,建议骑电动车去买,一定要多带点泡沫之类的缓冲物。
以前的老包装是左边透明的瓶子,现在都换成右边棕色的瓶子了。我是用50ml的厌氧胶小瓶分装的,分装小瓶一定是耐酸碱的,普通的诉聊会被溶解。
香蕉水还可以清洁一切金手指,但是因为腐蚀性极强,所以一般我都是先用无水酒精,不到万不得已不用香蕉水。
辅助打开超声波焊接实在没香蕉水的话,丙酮也是可以的,但是丙酮更不好买,而且很贵,都没有的话,可以试试无水酒精。
补充内容 (2024-5-25 12:08):
经论坛朋友提醒,香蕉水是致癌的,提醒大家不到万不得已不要使用,使用的时候戴好口罩保持通风尽量不要触碰到皮肤,注意健康。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 謝謝分享
发表于 2024-5-22 23:06:43 | 显示全部楼层
加上针管注入的话,可以减少外壳腐蚀痕迹
发表于 2024-5-22 23:09:56 | 显示全部楼层
香蕉水还致癌,少接触
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2024-5-22 23:11:18 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2024-5-22 23:09
香蕉水还致癌,少接触
谢谢提醒,我知道这玩意儿对身体影响很大,平时极少用,没想到还致癌啊,看来以后还是尽量别用了。
 楼主| 发表于 2024-5-22 23:15:30 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-5-22 23:06
加上针管注入的话,可以减少外壳腐蚀痕迹
这确实是,针管很细,每次注入很少。
发表于 2024-5-22 23:54:48 | 显示全部楼层
我看专业修电源的是用钢锯制作的刀来开壳的,几乎无损,再用丙酮封起来。
发表于 2024-5-22 23:56:06 | 显示全部楼层
跟汽车美容店熟地话说不定能去白嫖,我之前就拿一次性杯子倒过一点,那味道实在感人...
回复 支持 0 反对 0
发表于 2024-5-23 09:30:16 | 显示全部楼层
前段时间火了一把的论坛神器“科麦斯”小电磨,慢慢切!
 楼主| 发表于 2024-5-23 09:42:24 | 显示全部楼层
试过电磨,换过几乎所有的切割片,不好用的说,第一容易切歪,小型的充电器那种稍微不小心容易把里面你的PCB切到,而且塑料粉末太多了。
 楼主| 发表于 2024-5-23 09:43:47 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2024-5-22 23:54
我看专业修电源的是用钢锯制作的刀来开壳的,几乎无损,再用丙酮封起来。 ...
你说的是这个电磨+小锯片吧,我都试过,真不好用,容易把PCB切到,而且塑料粉末很多,以前切过,必须戴口罩,切完一桌子的灰要清很久。
发表于 2024-5-23 10:59:48 | 显示全部楼层
先前用香蕉水粘过有机玻璃,只要缝隙密实,点上香蕉水再互相搓揉几下待会儿香蕉水挥发了就黏好了,就是刺鼻的气味有点受不了。
想来电源塑料壳子的超声波焊接也是接触面溶解在一起的,那么香蕉水溶开也合乎道理,只是很久不见香蕉水了,之前用香蕉水稀释油漆,现在都是“稀料”了。
发表于 2024-5-23 11:40:27 | 显示全部楼层
香蕉水应该就是我们这边说的天那水
发表于 2024-5-23 13:29:53 | 显示全部楼层
香蕉水是好用,也真毒性的,少接触
发表于 2024-5-23 17:46:40 | 显示全部楼层
jt8257 发表于 2024-5-23 09:43
你说的是这个电磨+小锯片吧,我都试过,真不好用,容易把PCB切到,而且塑料粉末很多,以前切过,必须戴口 ...
装备好多哦!
发表于 2024-5-24 15:36:55 | 显示全部楼层
外壳的撬痕,可以用热风枪吹,温度比吹化低一点,可以自动复原。缺肉的不行
发表于 2024-5-24 17:18:21 | 显示全部楼层
香蕉水是不是稀释油漆的稀料?
 楼主| 发表于 2024-5-24 21:19:59 | 显示全部楼层
cxw0102 发表于 2024-5-24 15:36
外壳的撬痕,可以用热风枪吹,温度比吹化低一点,可以自动复原。缺肉的不行 ...
多谢指点。
发表于 2024-5-25 10:27:41 | 显示全部楼层
香蕉水含致癌的甲苯,注意安全。
甲苯(50%)、乙酸丁酯(18%)、乙酸乙酯(14%)、正丁醇(10%)、乙醇(8%)
 楼主| 发表于 2024-5-25 12:07:28 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2024-5-25 10:27
香蕉水含致癌的甲苯,注意安全。
甲苯(50%)、乙酸丁酯(18%)、乙酸乙酯(14%)、正丁醇(10%)、乙 ...
多谢提醒,以前确实没注意这、东西还致癌,以后不到万不得已不碰这玩意儿了,还是健康最重要。
发表于 2024-5-27 09:25:05 | 显示全部楼层
还是别用这东西了,没那个好的通风条件,健康第一
GMT+8, 2025-5-19 20:51 , Processed in 0.249600 second(s), 13 queries , Redis On.
