查看: 1868|回复: 37
[工仪] 数码之家论坛兔糖大神制作的可调电源虽然接线很无奈但是很好用
发表于 2024-5-24 09:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码之家论坛积分商城兑换的,当时算下来这个多功能表头就价值20多,加上其他内部的板子,多圈电位器等等,刚好弥补我手上没有的精密小功率可调电源。当年我自己用变压器配的,只是多圈电位器性能不好,在调压过程中老是跳电压,所以也不喜欢使用。
@兔糖 大神制作的可调电源,电压可以从2V到30V左右,再高的话表头就测不出来电压,输入电压没试过,之前用TPC的,后来估计是测试的负载太大了,把TPC的升压搞坏了,之后就都是用12V的DC电源供电。
壳子是3D打印出来的壳子,手感一般,前后螺丝卸下后就可以把整体结构拿出来了。
背面的接口,从左到右分别是自锁按键,控制散热风扇的,感觉意义不大,用502胶水的时候粘死了,也懒得去弄。
然后是可调电源的供电开关,负责控制通断,也起到重启的效果,经常测试的时候过载了,输出电压就保护没了,关闭再打开开关一下就行了。
中间黄色的是某种大功率的电源接头,只是这个接头貌似焊的不好,而我手里也没有任何这种接头规格的电池。
右二则是传统的DC母头,TPC的升压接头损坏后就用12V电源DC头直接供电了。
TPC的升压模块,可惜有次测试电机的时候功率太大,损坏了,这次给小电池充电的时候一直保护,才发现故障了。
DC母口,搞不懂怎么焊成这样。。
左自锁开关,普通开关,和大功率的XT接头。
某次给手持微距辅助镜头的时候发现功率稍大点就保护了。
后来用DC电源直接供电才正常。
折腾过程中顺便把兔大神安置的散热片重新做一下固定,贴上导热双面胶。
固定好后再给其恢复,不过这布线接口太多,打算过一段时间找个合适的盒子重新固定布局下。
而且TPC的升压模块也不适合给稍大功率做测试用,所以也没去修复TPC的升压模块。
发表于 2024-5-24 09:17:13 | 显示全部楼层
300A汽车应急启动电源里面的线,都没有图中的粗。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-5-24 09:26:55 | 显示全部楼层
整体外观还是过得去的,尽管打开后.....
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-5-24 09:33:44 | 显示全部楼层
大神还是重新画板,集合到一块板上,然后加散热器风扇类的
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-5-24 09:34:08 | 显示全部楼层
线有点乱,XT插头焊接得。。。。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-5-24 09:38:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个出镜率挺高的,3D打印的外壳有点层纹很正常,也可以打磨抛光下
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-5-24 09:40:33 | 显示全部楼层
自己用还是线性可调稳压最好
也不贵
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-5-24 09:50:41 | 显示全部楼层
tian71 发表于 2024-5-24 09:34
线有点乱,XT插头焊接得。。。。
功率不够强行焊
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2024-5-24 09:52:46 | 显示全部楼层
这个盒子明显太大,最近刷单了一个盒子,但是放的下面板和正负极头子,就放不下旋钮,现在在想要不要折腾下,
发表于 2024-5-24 09:56:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来有机会也可以仿制一个
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-5-24 10:05:02 | 显示全部楼层
感觉方形的外壳会更好看
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-5-24 10:17:54 | 显示全部楼层
多股软硅胶线,非常好
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-5-24 10:21:14 | 显示全部楼层
不看里面没关系,外观好看就行了。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-5-24 10:26:41 | 显示全部楼层
可调电源看着小巧,用着方 便
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-5-24 10:43:05 | 显示全部楼层
是烙铁功率小了吧!
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-5-24 11:04:50 | 显示全部楼层
既然做,就应该带调流的~~,花这么多工夫,不带调流,感觉有点不值
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-5-24 11:29:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
焊点很难看,烙铁功率不够还是没有助焊剂
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-5-24 11:30:24 | 显示全部楼层
做为电源还是不要过分追求小。这线太乱了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
GMT+8, 2025-8-27 03:45 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Redis On.
