查看: 1573|回复: 34
[电脑] 淘个戴尔服务器大功率12V电源玩
发表于 2024-5-24 09:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来的775电机用的3A的电源,切东西的时候功率稍微一大就直接保护了,找12V电源的时候看到了这个服务器电源,看着挺便宜的,而且都是大品牌的,就买一个回来拼着玩了
顺便也买了一个电流电压带功率的表,看看效果都咋样
只是没想到这个分流器有这么大
店家给的接线定义
说是焊接不退,好的,那我就不焊了,随便找个旧电脑的主板,拆个PCI插槽下来
不会整体拆的话可以先把外边的塑料壳拆掉,再把针一根一根拆下来,再手动装回去就好了。
套上去也能用,把多出来的切掉,用烙铁烫平就可以了。
黑色接线柱是从坏的开关电源上面拆下来的,手头还有好几个呢
上边想接啥都可以,车充接头是平时测试车充,还有个车载吸尘器用的
下边是开吸尘器时候的电流和功率
775空载电流其实不太大,就是启动的时候和带负载的时候功率大点。
参与人数 4家元 +129 收起 理由
hongo + 9 原創內容
jf201006 + 15 謝謝分享
nokia5320 + 15
家睦 + 90
发表于 2024-5-24 09:46:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-24 09:49:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-24 09:53:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-24 09:54:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-24 10:07:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-24 10:14:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-24 10:19:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-24 10:20:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-24 10:27:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-24 10:32:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-24 10:34:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-24 10:36:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-24 10:45:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-24 10:59:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-24 11:04:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-24 11:15:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-24 11:16:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-24 13:09:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-24 14:19:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 10:26 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
