查看: 1214|回复: 52
[音响] 拆一个7.9包邮,25厘米长的“童蒙养正”音箱
发表于 2024-5-25 13:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
▲ 长度25CM,不带蓝牙,有aux、收音机、TF卡,还有一个USB口,tf卡里面40多MB 的单曲wav格式歌曲能正常播放,flac格式无法播放。
tf卡格式支持exfat   fat32 ,ntfs没试,不知道是否支持。
▲ 从网面入手开拆
▲ 共 8 颗螺丝,要用长的螺丝刀,上图中,开关的状态是关,中间的3.5插孔是aux输入,边上的是耳机。
▲ 取下全部螺丝后,照上图扒开
▲ 上面两个没接线的东西不知道是什么高科技,中空的,就我们看到的铁壳加下方的振膜。
▲ 左边的芯片丝印 CS8353C ;右边 BK1080 H6095L
▲ ATM 935 24C02N SU27 ,   JL AC1705CH7W3GE
▲ 4欧 5瓦的喇叭
▲ 这次换进去的电池,上次买的2000毫安时,因为是店铺新客,老板“不小心”发来了2600毫安时的(测了足量),这次在同一家店买的时候,老板准确的发来了2000毫安时,没有错发成2600毫安时
这个音箱的三围是 25cm * 7.5cm * 8.3cm 空间很大,很重,改装的空间大,原来的电池固定结构切掉的话,应该能放进4颗18650,原来自带的喇叭低频欠缺,中等音量听女声还是不错的,tf卡里面的歌多的话,会出问题,比如你把100首歌直接放tf卡根目录,它播放一两首后会自动跳到收音机模式,把歌曲放到不同文件夹,每个文件夹放20首左右就会正常。
上一曲/音量-  下一曲/音量+ 按键复用,长按调音量非常不方便,在此建议所有做桌面音箱的厂家:
常用的   下一曲、音量增大、音量减小 都做成独立按键,而且按键放机身顶上,按键在其他面根本就不好按。
参与人数 2家元 +21 收起 理由
hongo + 9 原創內容
moontree + 12 謝謝分享
 楼主| 发表于 2024-5-25 13:54:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-25 14:58:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-25 14:58:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-25 15:10:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-25 15:14:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-25 15:14:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-25 15:23:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-25 15:23:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-25 15:32:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-25 15:54:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-25 16:01:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-25 16:07:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-25 16:30:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-25 17:58:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-25 18:46:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-25 20:27:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-25 20:41:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-25 20:47:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-25 20:50:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 16:22 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
