查看: 635|回复: 13
[另类] 另类DIY一组:收音机电池盒盖,电池,鼠标滚轮套,门锁舌挡,一把小刀等
发表于 2026-4-2 23:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一组另类的DIY
买了个收音机,德生9700DX
没有电池盒盖子,自己DIY了一个
用的是电木板加油性胶
样子还好,就是灰多,老多灰了,里面好像进了奥利给,清理了好久,还是清理不干净
但是没有电池盒盖子,于是就自己做了一个,用着也还行
手艺不好,我用的这种胶干了之后特别硬,不好清理,就凑合了,不咋美观
顺便看看3.7V的锂电池也能正常让收音机出声音, 于是又DIY了三个假电池,纸卷加铜箔胶带
用着也挺好呢
鼠标用太久了,几个鼠标的橡胶滚轮都酥了,于是就DIY
用的是白色3mm厚的尼龙板
先在板上用台阶钻头打洞,差不多了就用枝剪剪下来
然后套到一个比较粗的钻头上面把电钻当车床使,咔咔一通磨,外圈就圆了,再倒角
然后再用电磨加铣刀头或者磨头,把内圆修到将将能够卡到塑料滚轮上的时候就停下来
这时候就加工好了,直接用力套到原来去掉了橡胶轮子的塑料轮上,就好了
一定注意这个尼龙套内圆不要大了
一个罗技,就是那个像狗一样趴过来的
还有一个微软
还行呢,如果有更厚的板子应该会更好
显摆显摆
哥俩好呢
微软的这个轮子薄一些,用3mm的还行
被我磨出来的痕迹,一个小圆斑
脚垫,不少朋友也用的这样的胶带吧
这个罗技的轮子要大一些,也要厚一些,如果能用4mm的可能效果会更好
我手活儿太糙,上面还有毛刺
这个用得不多,没有那么明显的使用痕迹
锁舌挡
家里厨房有个门,门上有个锁
孩子最近总是跑来跑去,不小心 就会撞到门
门是玻璃的,怕门锁着孩子撞破玻璃出危险,
又,这个锁舌只能伸出来的,所以就在锁舌处用钢丝弯了这么个弹簧卡子,
也能卡住门,又能防止锁舌伸出来
附近一个楼房上面的售楼牌子
天津,这是6位还是7位电话号码啊
还记得小时候听广播,中播,天津经济广播电台,天津新闻广播电台,天津文艺台
四节大电池的收音机被搞坏了,三节大电池的收音机被搞坏了,两节小电池的收音机被搞坏了
调谐钮无论怎么调,中波广播里面都会有沙沙的背景音,哪像现在调频广播背景那么干净。
印象挺深的,那时候天津经济广播电台,直播间电话341457、341458,
后来不知什么时候升到了7位,3341457、3341458,
再就是不知道从什么时候又在广播里面讲电话号码又升到8位了,在原有号码前面加2,从那个时候到现在都是23341457、23341458
看到这个牌子也能想起这么多?
小时候捡到的半截刀头,我爸爸给装了个把手
也不知道这个上面曾经是否杀过敌?还是我们的同胞被伤害过
也许都不是
送上我的大美腰,看看我那是个什么啊,竖着的,是个刀疤吗?
再给各位老大哥出个题,猜猜我体重吧,身高185cm
本贴水得一塌糊涂
感谢各位老板的浏览
您的浏览就是对我最大的支持
祝各位老板幸福美满,开开心心的过好每一天
参与人数 2家元 +54 收起 理由
x067 + 24 原創內容
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2026-4-3 06:32:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 07:34:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 08:35:43 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-3 09:01:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-5 04:35:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-6 11:16:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-6 18:54:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-6 18:55:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-6 18:56:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-6 18:58:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-6 19:01:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-6 19:04:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-6 19:04:55 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-7 00:24:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 11:42 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
