查看: 2735|回复: 38
[照明] 雷士照明5W LED灯泡拆解
发表于 2024-5-25 15:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
节能的LED灯,节能,但是不节钱,还容易坏。
这个LED灯泡是用在厨房的,用了大概1年时间,然后就坏掉了。
评价:外形好看,塑料灯照够硬且透明度良好,铝合金的底座和散热座,连接线合格(不能够说良好),整流板差强人意。
参与人数 2家元 +39 收起 理由
家睦 + 30
moontree + 9 謝謝分享
发表于 2024-5-25 15:46:08 | 显示全部楼层
LED还是比较省电的,这种最大的问题是散热,长期高温工作当然挂得快...
发表于 2024-5-25 15:50:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个灯看着不错。
发表于 2024-5-25 15:59:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
驱动和金属壳之间填满导热胶应该会好点。
发表于 2024-5-25 16:02:28 | 显示全部楼层
灯板是贴着散热柱还是只是一个中心定位?要是没有散热柱,那寿命难看
发表于 2024-5-25 16:03:34 | 显示全部楼层
散热不好,都是热史的
发表于 2024-5-25 16:08:59 | 显示全部楼层
估计散热的问题,看看是不是个别灯珠挂了,短接一下应该还可以用。
发表于 2024-5-25 16:22:39 | 显示全部楼层
“LED灯,节能,但是不节钱”
发表于 2024-5-25 16:29:07 | 显示全部楼层
钱多的,做工不会差
发表于 2024-5-25 16:29:14 | 显示全部楼层
这灯看上去还是不错的,主要还是散热问题 。
发表于 2024-5-25 16:43:12 | 显示全部楼层
钱多的,不划算,比省的电费多。钱少的,容易坏。
发表于 2024-5-25 16:44:59 | 显示全部楼层
这算是不错的了。
发表于 2024-5-25 16:52:06 | 显示全部楼层
LED灯就存在散热问题
发表于 2024-5-25 17:16:54 | 显示全部楼层
LED灯泡大部分都是省电不省钱……想寿命长就得买大品牌的高级货,成本更贵了
便宜LED灯大部分都是热S了,杂牌货是LED灯珠质量也堪忧,加上闷热……S的更快
发表于 2024-5-25 17:26:23 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2024-5-25 16:22
“LED灯,节能,但是不节钱”
节能灯坏了基本都得扔,LED坏了修一下还能用,我有些灯泡都修了三四次还在用呢,你说省不省钱?
发表于 2024-5-25 17:33:22 | 显示全部楼层
这LED灯外观好看节能确实不耐用,电流大,散热差。
发表于 2024-5-25 18:07:36 | 显示全部楼层
我也认为节能不节钱,可是便宜省钱的白炽灯没人要了。
发表于 2024-5-25 18:18:54 | 显示全部楼层
散热不行导致光衰?
实际使用中,我感觉LED也不是特别舒服,寿命也不算特别长
 楼主| 发表于 2024-5-25 18:21:56 | 显示全部楼层
freexp 发表于 2024-5-25 18:18
散热不行导致光衰?
实际使用中,我感觉LED也不是特别舒服,寿命也不算特别长 ...
这个雷士的LED灯倒是没有明显光衰。只是才1年多就坏了,一个灯泡要13元呢。
发表于 2024-5-25 18:29:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果接触不良,LED灯很容易坏
GMT+8, 2025-9-8 14:23 , Processed in 0.249600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
