查看: 1417|回复: 27
[安防] 捡了电动车报警器 如何配遥控器?
发表于 2024-5-27 16:38:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
按理说应该短路哪个io口就进入对码状态的,但板上不知道是哪个?   芯片旁边那4个焊点,应该是烧录口,我试了和Vcc短路没有用,
发表于 2024-5-27 16:43:24 | 显示全部楼层
无任何信息,芯片也打磨了,不知道如何配
 楼主| 发表于 2024-5-27 16:46:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-27 16:59:32 | 显示全部楼层
查IC型号配对
发表于 2024-5-27 17:00:05 | 显示全部楼层
不一定是和VCC短路,可能是和GND短路
不一定是和VCC短路,可能是两两短路
不一定是单片机旁的这4个点
但一定是单片机外围的线路,跑一跑,短一短试试
还要找个学习码的遥控器,频率要对上
发表于 2024-5-27 17:00:36 | 显示全部楼层
这种遥控器,没有厂商码,就可以配。如果有厂商码,就是废品一个。
发表于 2024-5-27 17:00:42 | 显示全部楼层
估计难,直接扔垃圾桶吧
 楼主| 发表于 2024-5-27 17:02:29 | 显示全部楼层
不一定是和VCC短路,可能是两两短路
不一定是单片机旁的这4个点
我看了一下,背面的点全是测试点,和外部那几条线是相通的,,只能是正面找点位
发表于 2024-5-27 17:05:41 | 显示全部楼层
860858828 发表于 2024-5-27 17:02
我看了一下,背面的点全是测试点,和外部那几条线是相通的,,只能是正面找点位 ...
肯定是有方法的,厂家不会给自己找麻烦,这个山寨报警器也不会有加密,就是普通的1527之类的固定码
 楼主| 发表于 2024-5-27 17:06:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有厂商码的是滚动码,这种一般是配1527的遥控器
发表于 2024-5-27 17:12:37 | 显示全部楼层
那就简单了,你找个相同频率的遥控器试试配一下。
发表于 2024-5-27 17:17:37 | 显示全部楼层
拧钥匙门5下
发表于 2024-5-27 17:23:44 | 显示全部楼层
不用这么折腾,买个新的也就十来块钱
发表于 2024-5-27 17:26:22 | 显示全部楼层
没那么简单,要解码器的,
发表于 2024-5-27 17:27:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-27 17:36:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同问,也有这么一只,没遥控器,试了好几个遥控器都不管用。
 楼主| 发表于 2024-5-27 17:43:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要接收这边进入对码状态才可以的。
发表于 2024-5-27 18:50:45 | 显示全部楼层
我一直不知道为什么芯片要打磨,很多电器都是这样,是怕维修吗,我不维修,我也不一定还买他们家的啊,疑惑啊
 楼主| 发表于 2024-5-27 18:57:46 | 显示全部楼层
好像可以,,开关电门三下,喇叭就响了,,但用433的摇控不行,,这个应该是315M的,因为天线有24CM长,,手上没有315摇控器,没法测试
发表于 2024-5-27 19:21:51 | 显示全部楼层
大概率是单片机解码,看见边上的24c02,说不定数据在里边,关键是如何修改
GMT+8, 2025-7-26 13:59 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
