查看: 397|回复: 4
[车界] 华为最大的对手,还是比亚迪
发表于 2024-5-29 11:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路咖汽车
除了理想,问界M7越卖越火,对手越来越多。
盼了挺久的阿维塔新车,今年三季度内就会推出,命名不是阿维塔15,而是用了阿维塔07的最终命名。通过命名,也能大概看出这台车的一个定位,是要承担一定的走量任务的,给了增程和纯电两个版本,从定位到产品实力,都和问界M7非常接近。而其实阿维塔的含华量也不低,只不过,是用的HI模式;所以,如果在智能化层面来看,智能驾驶,确实可以和问界有着一定的竞争关系。
而后,新款比亚迪唐的信息,也在最近曝光了出来,会用上最新的DM插混技术,而综合续航有可能会突破2000km的级别。这样一台车,也将会和问界M7有着在动力系统上的直接竞争。可能会动力更好,也会更省油。
只要问界卖的越来越好,它的对手,就会越来越多。
阿维塔智驾能力,追平问界?
在之前的阿维塔产品中,阿维塔11和阿维塔12,所使用的激光雷达数量都是三颗,车头正向一颗,以及两侧各使用一颗组成的三颗激光雷达方案。而这三颗激光雷达,性能都一样(华为提供),线束都是96线。
阿维塔的前两款车,走的是比较高端的路线,从市场定位到定价都是。之后要做的,肯定是要走量,这点不用有太大质疑,很明显的点,就是在接下来这台阿维塔07上,智能感知硬件最烧钱的部分,只使用一颗激光雷达。
虽然,目前没有明确的信息,阿维塔07会使用什么型号、性能的激光雷达产品,但可以肯定的,是会用上华为新一代的激光雷达产品。那么,一个比较合理的推测是192线激光雷达的概率会更大一些,在问界M9先用上之后,现阶段已经开始逐渐下放到了智界S7以及问界M7的部分车型上来使用了。
用了192线激光雷达,意味着使用感受无限接近?
这里有个误区,华为的ADS系统,只会给到感知硬件+软件算法这两个配套的解决方案,所以,我们目前只能说,起码在感知硬件的性能参数以及软件算法的逻辑层面,都是相同的。也就是说,使用上这颗激光雷达之后,它的高分辨率和精准检测、超远距离精确识别、垂直分辨率以及高扫描频率的能力,做到了一致。
那么使用着这套硬件配置的问界M9,至少在高速NOA工况下,能给到一个不错的体验。之前体验过的效果,是可以在较远的距离给出合理的预判,来规避前方慢车,并且做出并线操作;上下匝道口,也会提前并线到合理的车道内。整体的表现是比较稳的,并且没有明显的刹停操作,虽然也会有偶尔的“误刹车”出现,但出现频率不高,几乎可以忽略,不影响整体的驾驶体验以及整体的流畅度。
然后,细节的体验感上,其实也是比较吃其他配置的。例如,底盘配合CDC+空气悬挂,会明显改善智能驾驶工况下的刹车、加速时候的车身姿态。问界M9之所以,可以在高速NOA工况下表现的很稳,和底盘配置也有一定的关系。而在问界M7上,只给配了CDC阻尼可变减震,会在体验感上比问界M9稍欠一些;不知道阿维塔07会给底盘配合怎样的减震系统,按理说,它能做到和问界M7类似的配置的话,体验感上的差异会比较小。
在城区NOA工况下,相对来说,没有高速NOA功能的体验感好,相应的流畅度会被复杂的路况所打断。这个工况就先不细聊了,现阶段智能驾驶,做好高速NOA功能的使用感受,就基本已经成功一大半了。
客观角度来看,硬件性能参数都一样的话,是存在竞争关系的;而接下来,就要看,在体验感上,谁的细节做的更好了。
油耗,压力才是最大的
如果说智驾层面,只是一个加分项的话,那么对于增程车、插混车来说,综合续航能力和油耗水平,才是评判硬实力的第一标准。而华为需要面对的,是比亚迪马上要推出的DM 5.0插混系统,而能与问界M7形成竞争关系的,新款唐DM-i车型油耗大概率也会比前者更有优势。
新款唐DM-i,可能会有多省油?
按照比亚迪的产品推出节奏,新的DM系统,会在秦L和海豹06上先推出,随后才是这次提到的新款唐DM-i产品。而目前网传的部分信息,是使用这套动力系统的秦L,可以用48升油箱满油满电行驶2000km左右,纯电续航121km,百公里油耗可以做到3L以内的水平。
至少可以判断,在油耗继续做低的情况下,大概率是在发动机的热效率层面继续提升了,而目前DM动力系统上,所用的发动机热效率仅为43%左右。按照比亚迪的迭代升级路线,可能还会建立起2-3年的技术优势,来满足不同车型的需求,很有可能会达到45-46%这个级别。
然后,在解决了热效率之后,就其实是对省油有了一个好的基础。接下来,就是如何做好能源转换效率了,就能更好的利用整套动力系统的驱动能量,也能间接的节省油耗以及获得更长的综合续航。已知的信息,是第五代DM系统,会用上双行星排设计。
第五代DM系统采用了双行星排结构,这种结构在传动效率和能量传递效率上具有显著优势。通过类似于AT变速箱的传力结构,利用行星排中行星架、行星轮等部件的锁定或解锁来传递动力,实现扭矩耦合。
有了行星排设计之后,就能让发动机的直驱能力更强,发动机的高效区间也更为宽泛,会在更多速域内都可以获得高热效率的表现,意味着不同工况下油耗都可以做到很低的水平。同时,行星排对电机也具备两档变速功能,这使得可以使用更小功率的电机,从而减轻整车重量来节油。
站在技术角度来看,首先热效率更高再配合上双行星排的结构设计,都是针对低油耗来的。而在秦L上可以做到3L左右的百公里油耗。那么,如果是新款唐DM-i车型的话,尺寸更大、重量更大,但动力系统没有变化的情况下,百公里油耗理论上做到5L以内的难度不大,配合一个单电机+小电池包的设计,可能会更低。
相比之下,还在用增程动力的问界M7的馈电油耗百公里达到了接近7L的水平。如果比亚迪的新款唐DM-i最终馈电油耗,能做到5L内的话(比问界M7低了30%左右),那么它的优势,就只剩下智能驾驶了。
发表于 2024-5-29 13:46:16 | 显示全部楼层
华为不造车,只能看有多少厂家最后选择华为的高阶智能驾驶系统!
发表于 2024-5-29 14:18:20 | 显示全部楼层
楼主有一点说得很对,智驾层面只是一个加分项,车最首要的任务是完成出行任务,而行驶花费是绝大部分消费者都很敏感的话题,价位越低越是如此。以华为的一贯产品高价策略,越往低价的产品他是越没竞争力的。
发表于 2024-5-29 14:36:56 | 显示全部楼层
锅里横?动不动就是世界第一,全球最牛
发表于 2024-5-29 16:07:46 | 显示全部楼层
花伪的对手包括但不限于美帝政府、欧盟政府、大英帝国、老毛子、苹果三星谷歌OV米、中兴大唐爱立信、吉利比亚迪江淮奇瑞上汽一汽长安、联想惠普戴尔……
能称之为行业的都是花伪的对手
GMT+8, 2025-5-16 17:29 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Redis On.
