查看: 1153|回复: 16
标称100v1000微法电容,实测850微法,算正常吗?
发表于 2024-5-29 17:52:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了测电容的仪表,测新买的电容100v1000微法的,实测850微法。470微法的,实测400微法。正常吗?
发表于 2024-5-29 18:43:10 | 显示全部楼层
正常,一是你的表不见得准,二是电容不见得准...
发表于 2024-5-29 19:18:07 | 显示全部楼层
换福禄克再试
发表于 2024-5-29 19:38:15 | 显示全部楼层
国标电容容量好像是正负20%都合格,厂家给你捏着下限生产,你也不好说什么。
发表于 2024-5-29 19:56:00 | 显示全部楼层
要看你的电容误差是多少,一般比较常见的20%,这样的数据是可以的。
发表于 2024-5-29 19:58:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
20%的范围误差,没毛病。
发表于 2024-5-29 20:10:45 | 显示全部楼层
正常。但如果不是表误差太大的问题,容量降太多说明电容质量不太行
发表于 2024-5-29 20:19:39 | 显示全部楼层
有的电容是有误差的
发表于 2024-5-29 20:50:35 | 显示全部楼层
正常啊,没超出20%。
发表于 2024-5-30 07:35:52 | 显示全部楼层
用电桥测电解电容时还要注意测量的频率,频率高了电容读数可能变小。电解电容再高一点频率测出来的参数才有参考价值。普通万用表测出来容量有时候不代表电容是好的
 楼主| 发表于 2024-5-30 08:10:17 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2024-5-30 07:35
用电桥测电解电容时还要注意测量的频率,频率高了电容读数可能变小。电解电容再高一点频率测出来的参数才有 ...
我刚买的许老师电桥。简单测试了,电桥确实好用。
发表于 2024-5-30 11:19:59 | 显示全部楼层
正常哦,测很多品牌电容也是低于标称值
发表于 2024-5-30 15:30:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
什么牌子?上个照片帮你看看
 楼主| 发表于 2024-5-30 16:14:23 | 显示全部楼层
317075567 发表于 2024-5-30 15:30
什么牌子?上个照片帮你看看
标称100v1000微法电容,才1元,用红包,都没花钱。所以有点怀疑。正好我改电源电压,还出了故障。所以特意买了电桥测了,应该还是达标的。然后,电压竟然奇迹的自己好了。
发表于 2024-5-30 21:34:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容正负20%误差的,容量没问题。看我买的立隆电容,感觉有点假,印刷也很粗糙,特别是一个竟然外壳比芯大很多而且里面胶布只包住了一部分。250v330uf的,容量基本正常。认识的老铁们看看真假
发表于 2024-5-30 22:39:16 | 显示全部楼层
还是大一点好
发表于 2024-5-31 20:07:58 | 显示全部楼层
现在的奸商真可恨。
GMT+8, 2025-7-19 11:18 , Processed in 0.312000 second(s), 11 queries , Redis On.
