西数的混合硬盘,由一个120Gssd和1THDD组成,共用一个SATA6.0接口,实现只有一个sata接口的笔记本设计的,即可以有SSD的速度又有HDD的大容量。
当时T400笔记本需要大容量存储,用了两块1.5T硬盘,机械盘开机速度慢,最终牺牲了一点容量,用black2和1块1.5T机械盘,系统用120Gssd数据存储用1T和1.5T。
2025年7月30日,一边从HDD的机械盘向外拷贝数据一边修改分区类型为GPT,转换过程中卡死,重启后只有SSD盘,机械盘消失了,硬件管理器标识也变成了SSD主控型号。
电脑城询价,只管找回数据不管修,1K起步。
放了1年多,最近想起要处理一下这块硬盘。
这硬盘就是一个缝合怪,由SSD和wd10SPCX机械盘拼接的。
black2因为数量稀少配件就更少,根本找不到,我就想用原盘的BIOS移植到wd10SPCX的主板试试。
拿到主板后发现bios型号不同,这里想多了浪费了一些时间,考虑到型号容量都不同担心不能正常识别,还有万一bios挂了就彻底没救了。
这时我想能不能魔改bios,无论容量多大,总有一部分是针对机械硬盘的调教参数。
随后用编程器读取数据,改了两版,能识别但是识别的不对,就在打算改第三版的时候我意识到一件事情,我已经备份了bios数据我怕毛。
随后就换bios到wd10SPCX的主板,挂到电脑上顺利识别,但是分区表丢了。
到此我知道成了,用软件扫描数据都在,导出,重新分区,变成一个纯机械硬盘。
我尝试修复成混合盘,试了一下不行,故障依旧,就当纯机械和纯固态用了。
西数BLACK2混合硬盘
背面
拆掉主板是两个接口,ssd和HDD
bios和电机控制器
主板背面是HDD主控,桥接芯片
桥接芯片
拆掉SSD是机械硬盘型号是wd10SPCX
各种标识
210G ssd部分,三颗螺丝固定,后面是用胶粘接在盘体上
接口,缓存和主控
芯片颗粒,用两片64G组成
买来的wd10SPCX主板
背面没有桥芯片
wd10SPCX和BLACK2主板背面对比
wd10SPCX和BLACK2主板正面对比
BLACK2的bios,容量2M
wd10SPCX的bios,容量512K
编程器读出数据
速度挺快
分别读了两遍,sha256比对完全一致
2进制数据看起来都是乱码
修改的第一版识别错误,这是SSD的标识
更换bios挂电脑上
更换BIOS顺利识别
磁盘管理器已经显示
用软件扫描一遍
找回分区速度太慢,改成直接扫描丢失的数据,数据都在
开始导出数据
导出后数据完整,重新分区
显示正常,读写正常
没有任何报错
扫描全绿
ssd也做成独立盘,需要一个新bios,烧录好固件装上
最后改成独立的SSD和独立的HDD
