查看: 7887|回复: 5
[综合] DIY:RX8025AC/8025AC/RX8025SA时钟芯片与RX8025T的区别以及驱动注意要点
发表于 2024-6-6 04:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
EPSON RTC芯片RX8025SA(芯片上丝印是R8025AC),网上也称为RX8025AC。
该芯片和RX8025T实际是不同的:
1、没有温度补偿
2、有高精度时间偏差调整寄存器,但不能改变32K输出
3、提供两个中断输出引脚(INTA/INTB)
4、I2C的驱动方法有细微差别。
下面重点讲驱动中的注意事项,很多人都会遇到的坑:
1、读寄存器时,必须在写地址后使用Wire.endTransmission(false);,例如:
i2cBeginTransmission(RX8025AC_ADDR);
Wire.write((uint8_t)RX8025AC_SECONDS);
Wire.requestFrom(RX8025AC_ADDR, 7);
2、RX8025AC的寄存器地址是使用高四位,低四位必须是0,也就是从0x00,0x10,0x20x,0x30,...0xE0,0xF0。正常的数据如下:
ADDR:0x00 = 01011001 HEX:59 BCD:59
ADDR:0x10 = 01010000 HEX:50 BCD:50
ADDR:0x20 = 00000100 HEX:4 BCD:4
ADDR:0x30 = 00000100 HEX:4 BCD:4
ADDR:0x40 = 00000110 HEX:6 BCD:6
ADDR:0x50 = 00000110 HEX:6 BCD:6
ADDR:0x60 = 00100100 HEX:24 BCD:24
ADDR:0x70 = 00000000 HEX:0 BCD:0
ADDR:0x80 = 00000000 HEX:0 BCD:0
ADDR:0x90 = 00000000 HEX:0 BCD:0
ADDR:0xa0 = 00000000 HEX:0 BCD:0
ADDR:0xb0 = 00000000 HEX:0 BCD:0
ADDR:0xc0 = 00000000 HEX:0 BCD:0
ADDR:0xd0 = 00000000 HEX:0 BCD:0
ADDR:0xe0 = 00000000 HEX:0 BCD:0
ADDR:0xf0 = 00000000 HEX:0 BCD:0
附件是Datasheet,有问题请可以跟帖,我尽量帮大家解答。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2024-6-6 23:34:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-7 01:39:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-15 13:10:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-30 07:43:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-26 23:19:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-20 03:32 , Processed in 0.202800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
