查看: 746|回复: 29
发光二极管接20M电阻,亮度似乎还不错,真的可以接这么大电阻么?
发表于 2024-6-7 18:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是说发光二极管一般接200K-300K电阻么,
为何接了个20M的电阻,亮度还有这么高呢
发表于 2024-6-7 18:13:14 | 显示全部楼层
要看你的供电电压 啊。如果是3.3V的话,接20M的电阻,应该亮不起来了吧。。220V应该还可以。。
发表于 2024-6-7 18:13:51 | 显示全部楼层
蓝色的就是这样的
如果是其他颜色,亮度就忽略了
 楼主| 发表于 2024-6-7 18:14:52 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2024-6-7 18:13
蓝色的就是这样的
如果是其他颜色,亮度就忽略了
蓝色比绿色也省电么?
 楼主| 发表于 2024-6-7 18:15:25 | 显示全部楼层
ixc1227 发表于 2024-6-7 18:13
要看你的供电电压 啊。如果是3.3V的话,接20M的电阻,应该亮不起来了吧。。220V应该还可以。。 ...
这个是暗处拍的,如果外面亮,亮度应该没这么高
发表于 2024-6-7 18:31:48 | 显示全部楼层
这是高亮度发光二极管,换成以前普通的应该就不行了。
发表于 2024-6-7 18:35:51 | 显示全部楼层
接多大的电压? 220V吗?
发表于 2024-6-7 18:41:36 | 显示全部楼层
led是电流敏感型元件,几ua电流就能亮,几ma就亮的比较明显了
发表于 2024-6-7 19:10:11 | 显示全部楼层
楼主白天再拍照片
肯定啥也看不见
发表于 2024-6-7 19:51:32 | 显示全部楼层
你这是用的高亮发光二极管,使用普通的发光二极管不到1M电阻就不亮了。
发表于 2024-6-7 20:05:42 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-6-7 18:14
蓝色比绿色也省电么?
如果是单独的LED直流供电,那省点,但是不多
如果是串联20M电阻,放插排里用,那相当省电了,原来是0.3瓦,直接变忽略不计
 楼主| 发表于 2024-6-7 20:08:42 | 显示全部楼层
哪些是普通的发光二极管?
发表于 2024-6-7 20:14:14 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-6-7 20:08
哪些是普通的发光二极管?
常见插排上的那种方形指示灯,大多是普通的。如果你有存货的话,20多年前的那些3mm、5mm的指示灯大多都不是高亮的。
 楼主| 发表于 2024-6-7 20:14:25 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2024-6-7 19:10
楼主白天再拍照片
肯定啥也看不见
照明下,也可以看清的,不知道为何20M的电阻都能点亮
 楼主| 发表于 2024-6-7 20:15:32 | 显示全部楼层
如果是串联20M电阻,放插排里用,那相当省电了,原来是0.3瓦 ...
一个排插6个指示灯,很多个排插,算下来也不少功耗了
发表于 2024-6-7 20:22:05 | 显示全部楼层
以前拆过一个插排,因为指示灯太亮,换成1/4W 8.2M电阻,还可点亮,用的就是高亮的。
https://www.mydigit.cn/thread-421693-1-1.html
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
发表于 2024-6-7 22:10:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个试电笔也是接一个20M的电阻。。
发表于 2024-6-8 07:03:33 | 显示全部楼层
一年给你省8块钱吧
发表于 2024-6-8 10:35:26 | 显示全部楼层
红色的点不亮
 楼主| 发表于 2024-6-8 12:14:57 | 显示全部楼层
黄色串联20M电阻也点不亮,为何蓝色串这么大电阻还能点亮
GMT+8, 2025-7-19 23:03 , Processed in 0.343201 second(s), 13 queries , Redis On.
