查看: 1852|回复: 34
[电脑] 联想ideapad 310S不开机-一颗滤波电容击穿短路引起的故障维修
发表于 2024-6-11 00:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
邻居送修一台联想310S笔记本,说开着机的,插充电器突然关机不再开机了,按开机键无反应
背面型号拍照下,说当时买成5000块,这塑料感十足的外壳也敢卖5000,联想真牛!!
拆下D壳,内部还算工整,反正我是感觉比华为笔记本内部看起来好多了,至少没有到处贴绝缘胶纸
万用表检测电源输入,几乎无电压
把电源线插头拔下测试,20V电压有了,由此证明主板有短路了
上热成像仪,主板各部位挨着测一遍,很快就发现故障点了
万用表复测下电容,确实短路了
烙铁拆下电容
测试电容已经短路
插电测试,电源输入端20V有了
坏电容处也测试下
换上好的电容,注意耐压值须25V以上,如手上无电容也可以不补回
再测试下阻值恢复正常
内部略清扫一下灰尘
装好D壳
开机,联想LOGO出来了
顺利进入系统,完美修复不开机
END
参与人数 2家元 +195 收起 理由
hongo + 15 原創內容
家睦 + 180
发表于 2024-6-11 06:11:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
赞,用热成像快速发现问题,小配件解决大问题。
发表于 2024-6-11 08:01:52 | 显示全部楼层
技术不错,笔记本做到芯片级维修。
发表于 2024-6-11 08:21:45 | 显示全部楼层
传说中的贴片发财电容!
发表于 2024-6-11 08:35:15 | 显示全部楼层
爱国想一直打着爱国的旗号,行坑蒙拐骗之事
发表于 2024-6-11 08:48:43 | 显示全部楼层
热成像仪用检修故障真方便
发表于 2024-6-11 09:02:09 | 显示全部楼层
热成像仪对于维修还真是事半功倍啊
发表于 2024-6-11 09:02:41 | 显示全部楼层
又是热成像立大功的一天
发表于 2024-6-11 09:13:40 | 显示全部楼层
这个系列通病,我自己的320S也是这个问题,插充电器一下黑了,然后烧鸡大发烧出来也是这个位置的电容坏了,这个系列好像超过保修期就容易坏,其他小新还都还行
发表于 2024-6-11 09:20:58 | 显示全部楼层
热成像仪事半功倍啊!
发表于 2024-6-11 09:44:01 | 显示全部楼层
修这种无标识电容值的话,该怎样选?楼主拆除测的工作电压可退出耐压值,电容量影响大不?谢谢
发表于 2024-6-11 11:18:39 | 显示全部楼层
为什么遇到的都是发财电容!
发表于 2024-6-11 11:40:23 | 显示全部楼层
就是这个批次的电容或者装配造成的,就像以前的彩电,同型号的同故障,基本都是同一个元件造成的。
发表于 2024-6-11 11:46:05 | 显示全部楼层
爱国想一直打着爱国的旗号,补贴美......
发表于 2024-6-11 13:24:59 | 显示全部楼层
有热成像仪就是好呀!!!
发表于 2024-6-11 14:29:01 | 显示全部楼层
发财电容 果然名不虚传啊
发表于 2024-6-11 14:42:43 | 显示全部楼层
如果没有热成象仪,估计要找半天,材料0.2元,手工200元,哈哈
发表于 2024-6-11 16:13:17 | 显示全部楼层
有这个成像仪,手工费也要200的
发表于 2024-6-11 16:56:05 | 显示全部楼层
瓷片电容在遇到外力磕碰的时候很容易碎,内部错层了就会短路。。。
GMT+8, 2025-5-2 18:33 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
