查看: 1404|回复: 26
[手持表] ZOYI众仪ZT-S6+可自动识别电容二极管的全自动万用表
发表于 2024-6-14 19:53:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一款新品,几十块钱的袖珍表
最大的特点是自动挡可以自动识别电容和二极管
漏电电容我没有测试能否识别,至于多大容量以上的可以识别,没有具体测试,反正1nF不识别,10nF可以识别!
二极管反向击穿漏电的无法正确识别,会识别成电阻。二极管反向测量也不识别,只能正向识别!
电流档是表笔插入电流插孔自动切换电流档的。A和mA共用一个插孔,电流档有报警功能,但是别误会,这个报警只是每隔3秒左右,指示灯会亮一下,并伴随一声蜂鸣音,提示你现在是表笔插在电流插孔,仅此而已。
大电流测量精度不好,温飘也明显,估计采样布线还是众仪老毛病。
这表基本上算是没有手动挡功能,只有电容,二极管通断,频率,温度可以手动切换!其它功能只能自动!
对于交直流混合的信号,这表也基本上无法识别。
精度方面客观来说,很一般!
附带表笔和温度探头,单根表笔电阻大概50多毫欧,线比较细,也比较短,适合袖珍表。
测量速度很慢。自动识别大部分都要1秒以上,通断挡第一下反应还行,电容档自动识别还要慢一些。由于绝大部分挡位只能自动测量,所以,整体来说,速度体验不好。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
aping365 + 30 優秀文章
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2024-6-14 20:01:30 | 显示全部楼层
这个外形真无语啊。。。A6,A2的外形还说得过去,为什么不采用呢?
发表于 2024-6-14 20:02:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
玩具表厂又出新品了,赞
发表于 2024-6-14 20:25:53 | 显示全部楼层
这表的外形是和其它表一样的造型,拼多多上有很多,价格20-40左右吧。
发表于 2024-6-14 21:04:41 | 显示全部楼层
试下,这个能不能测小电压,比如直流0.2V
发表于 2024-6-14 21:09:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大师又买新玩具
 楼主| 发表于 2024-6-14 22:09:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重新校准一下,精度好点了!
 楼主| 发表于 2024-6-14 22:12:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以,就是要等一会儿
 楼主| 发表于 2024-6-14 22:13:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
7c201 发表于 2024-6-14 21:09
大师又买新玩具
白嫖的,不算买的
发表于 2024-6-14 22:14:15 | 显示全部楼层
这个表看起很小巧哈
发表于 2024-6-14 22:17:42 | 显示全部楼层
35度还在玩表,楼主太执着了,不开空调吗
发表于 2024-6-14 22:20:18 | 显示全部楼层
好表好表,高手高手
 楼主| 发表于 2024-6-14 22:35:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阳台没有空调
发表于 2024-6-14 22:37:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
属于标准的傻瓜表。S开头可能也是这个意思
发表于 2024-6-14 23:27:56 | 显示全部楼层
吹吹风 吃西瓜 刷视频,不爽吗
发表于 2024-6-14 23:53:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
竟然可以校准,不知道什么芯片
 楼主| 发表于 2024-6-15 08:46:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这表还有个特点就是自动模式可以识别测量0.8V以下的电压,哪怕小到1mV都可以。只不过识别速度很慢,要等待差不多2秒钟以上。
发表于 2024-6-15 08:56:39 | 显示全部楼层
小巧灵龙,携带方便
发表于 2024-6-15 09:22:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修老板,测小电阻性能如何?
 楼主| 发表于 2024-6-15 09:27:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mynew 发表于 2024-6-15 09:22
修老板,测小电阻性能如何?
10Ω一下偏小,没多大用处
GMT+8, 2025-5-12 10:02 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
