查看: 3083|回复: 71
[2010] 第一次装收音机黄河741
发表于 2024-6-24 10:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概是2012-2013年装的记不太清楚了,买的不是套件,但是PCB板子有附带原理图,一直想配个盒子没有找到。
按每天工作5小时计算,至今工作时时间已经有20年了,有一次电源接错了线把功放管烧了,接到了功放音频输出电容C21的左边,
还有当时买的双连可变电容质量实在太差坏了,其他的地方没有出过毛病。
当时调试就一块刚买不久的第二块万用表,第一块高档表(个人认为)UT-60E,也是第一次用仪表做全面的调试,
之前都是在买的收音机上盲调,就是凭眼与耳瞎调。此机按原原理图的元件参数装出来是只能收到几个信号强的台,
原因是变频级电流大了,发射极的反馈电容也大了,这两个地方元件参数修改后再调试就能收不少台。
磁棒线圈不久前换过,原先的线圈线太细了。
双连可变电容是一年前换的全铜的大牌复旦的。
电位器也是一年前补的,当时没有买到。
当时调试为了消除高频自激,钽电容都用上了,但是没有效果
这个线路设计有问题。
调谐刻度盘也是一年前补上,之前是借用别的机子上的
两个黑色豆粒似的是NTC电阻,也是前两年补上的
高频管3AG1E是1983年生产的,这种小体积的锗高频管很难得的,都是像低频管3AX31一样大的,
我一直有个疑问这种高频管又没有多大的热量产生,体积为啥要做成像低频功放管3AX31一样大,
这不增加成本了吗?是技术原因?
这个1990年还在生产,那时韩国的9018都出来好多年了吧
后来一直想找这个牌子的3AG1E找不到了
大名鼎鼎的复旦有机密封双连可变电容,这个应该1970年代初期生产的,那时还是全铜到
1970年代后期生产就没有全铜的了。
附带的PCB线路与原理图
参与人数 5家元 +162 收起 理由
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
kdtcf + 60 原創內容
kkdkj + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 認真發帖
hongo + 12 原創內容
发表于 2024-6-24 10:56:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-24 11:05:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-24 11:09:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-24 11:25:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-24 11:28:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-24 11:44:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-24 11:47:27 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-6-24 11:56:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-24 12:06:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-24 12:28:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-24 12:35:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-24 12:39:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-24 12:40:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-24 12:42:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-24 12:50:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-24 13:03:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-24 13:13:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-24 14:02:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-24 14:21:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 15:52 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
