查看: 1347|回复: 57
[电源] 捡了一个充电宝,拆开看看。求维修思路!
发表于 2024-6-27 13:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月和女儿出去玩,在长凳子下面捡了一个红色的盒子,原来是充电宝。挺沉的,可能里面有货就带回家了。一丢就是几十天。今儿没事,掀开看看。
撬开了才发现是卡扣加双面胶,难怪难开壳。外壳上很多破损的印迹,前任也是弄不开才丢弃的吗?
里面有两片三元锂电池,2023年的吗?应该里面没有沙子吧?10 AH的容量,两片并联20AH。外壳上标称40AH,缩水一半。虚标是国货的行规,无感。
按了按纽,没反应,LED也不亮。数码管也不亮。整个就是坏的。插充电线也没反应。量电池电压3.98伏正常。丢一边先上班去。以下是图片。
如果要维修的话要从哪里下手呢?
参与人数 2家元 +18 收起 理由
hongo + 6 以資鼓勵
海上生明月丶 + 12
发表于 2024-6-27 13:28:10 | 显示全部楼层
电池好的就不错了,板子坏了别修了,5V 2A没意思,买个带快充的充电宝盒子,把电池塞里面用多爽
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-27 13:37:29 | 显示全部楼层
检查IP5306是否有电,大概率是保护电路坏了或这种集成电路本向坏了,修没大啥意义, TB上买一个板换一下就是了。
发表于 2024-6-27 13:37:51 | 显示全部楼层
电池留下,板子扔了
发表于 2024-6-27 13:47:56 | 显示全部楼层
不值得修了吧
发表于 2024-6-27 14:03:17 | 显示全部楼层
拆电池用不错
发表于 2024-6-27 14:08:13 | 显示全部楼层
看那个c口都弯了,留电池扔板子吧
发表于 2024-6-27 14:09:00 | 显示全部楼层
功率好低,电芯再利用
发表于 2024-6-27 14:13:04 | 显示全部楼层
直接换个充电板就行了,修个JJ...
发表于 2024-6-27 14:18:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆了换保护板
发表于 2024-6-27 14:20:53 | 显示全部楼层
几块钱买个板子
发表于 2024-6-27 14:22:52 | 显示全部楼层
把电池焊下来,测一下电压值,如果正常,应该是充放电电路保护
发表于 2024-6-27 14:38:53 | 显示全部楼层
接口丰富应该修修
发表于 2024-6-27 14:39:20 | 显示全部楼层
mc32p703大概率是个单片机,这种最容易坏了,修的话看看输出那边的3401开启条件是否正常,顺着一路找,多半卡在mc32p703那里
发表于 2024-6-27 14:42:09 | 显示全部楼层
原件全部去掉,只留USB,买个小板子加进去就行了
发表于 2024-6-27 14:58:47 | 显示全部楼层
要我就只留电池了
发表于 2024-6-27 15:30:06 | 显示全部楼层
换个快充板,实用性提升
发表于 2024-6-27 16:01:11 | 显示全部楼层
经常几毛钱的快冲板卖,还修个啥~~,直接换板
 楼主| 发表于 2024-6-27 16:09:11 | 显示全部楼层
电池电压带负载2安培时电压3.91伏,但整机不开机没升压,也不能充电,修理无处下手。
发表于 2024-6-27 16:11:28 | 显示全部楼层
没有快充,多鸡肋。
GMT+8, 2025-5-10 20:55 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
