查看: 941|回复: 4
[软件] 哈希值批量计算/校验工具 | HashCalculator v5.24.0
发表于 2024-6-29 15:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本软件主要是为了批量计算、批量校验文件的哈希值而设计,减少批量计算、校验、统计的麻烦。用来计算单个文件的哈希值也很方便。
软件截图
软件特点
支持的哈希算法有:SHA1、SHA224、SHA256、SHA384、SHA512、SHA3 系列、MD5、Blake2b 系列、Blake2s 系列、Blake3 系列、Whirlpool。
计算所得哈希值的输出方式可选择 Base64 或十六进制大/小写。
支持导出计算结果到文件。
支持同时运行多个计算文件哈希值的任务 (1 ~ 8 个)。
每个计算任务可以同时计算一个文件的多个算法的哈希值。
支持直接拖拽文件/文件夹到主界面表格中计算文件哈希值。
支持在计算过程中暂停、继续、取消所有正在进行的任务或单个正在进行的任务。
支持将 HashCalculator 的快捷菜单集成到系统右键菜单,可以在设置面板中打开或关闭。快捷菜单有:计算所选对象的哈希值、执行指定的哈希算法、作为哈希校验依据打开。(校验依据:内容包含哈希值和文件名的文本文件)
支持把计算所得的结果导出为文本文件,可选 .txt 扩展名或 .hcb 扩展名,其中 .hcb 扩展名的文件支持直接双击自动打开 HashCalculator 进行校验(在设置中打开了文件关联后)。
其他未列出的功能…
更新日志v5.24.0
  • 解决部分直接使用预置的 Administrator 账户登录系统的特殊用户安装右键菜单成功但不显示菜单的问题
  • 限制设置面板可输入的任务延迟启动的毫秒数为 >= 0
  • 将计算完成自动给相同哈希值的行的哈希值列上色改为自动给整行上色
  • 在主窗口表格的右键菜单中增加【切换所选行导出状态】菜单项
  • 增加以管理员身份启动软件时会在标题栏显示【管理员】字样的功能,以及其他一些 UI 文字及提示文案更改
  • 修复当 Shell 扩展模块找不到 HashCalculator.exe 文件时弹出的提示信息乱码或空白的问题
  • 给【快捷菜单与文件关联】设置页添加一些信息显示和一些说明
下载地址
官网下载        本地下载        蓝奏云
发表于 2024-6-29 16:12:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是校验种子的?
发表于 2024-6-29 17:53:48 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2024-6-30 13:22:45 | 显示全部楼层
虽然用不上,还是要感谢分享。
发表于 2025-4-15 09:45:03 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-5-21 05:47 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
