嗨,屏幕前面各位平时喜欢折腾迷你主机、或者想在书房里摆一台不占地方又能干活的小钢炮的数码爱好者们,大家周末好啊!咱们今天来聊一个在PC圈子里虽然不算大众、但一直有一批忠实拥趸的品牌——Tuxedo。这家来自德国的厂商,多年来一直坚持主打Linux系统,并且在用户隐私保护和开源生态方面下了不少功夫,所以在那些不喜欢Windows、追求自主可控的玩家群体中积累了相当不错的口碑。就在昨天,Tuxedo通过海外科技媒体Notebookcheck发布了一条重磅消息——他们正式推出了自家Nano Pro系列迷你主机的最新一代产品,型号叫做 Nano Pro Gen 15。这台机器是去年上市的 Nano Pro Gen 14 的正统接班人。如果你只看外表,可能会觉得这两代产品长得几乎一模一样,机身尺寸和整体设计语言都没有什么翻天覆地的变化。但当你把目光投向内部,就会发现Tuxedo这次做了一个相当大胆的决定——他们把处理器平台从之前的AMD阵营,整个切换到了英特尔这边。这个转变意味着什么?意味着这台机器的底层架构、性能表现、甚至是一些功能的实现方式,都可能跟上一代完全不同,可以说是脱胎换骨了。
先来看看这台小家伙的具体身材。Tuxedo Nano Pro Gen 15的机身三围是11.7厘米长、11厘米宽、4.9厘米高,整机重量被控制在了1公斤左右。这个体积放在桌面上,大概也就比一个成年人的手掌大不了多少,无论你是把它摆在显示器×旁边当日常办公的主力机,还是塞进电视×柜下面当客厅里的影音娱乐中心,都完全不会占用太多宝贵的桌面空间。但就是这么一个小小的金属壳子里,Tuxedo给它塞进了一颗相当有分量的处理器——英特尔的 Core Ultra X7 358H。这颗芯片属于英特尔最新一代面向高性能移动设备的产品线,它内部采用了大小核混合架构,一共集成了四个性能核心和十二个能效核心。其中那四个性能核心的最高睿频加速频率可以达到 4.8 GHz,在处理一些需要瞬间爆发力的任务时,比如剪辑视频时导出渲染、压缩和解压大型文件包、或者运行一些计算密集型的工程软件,这四个大核能提供相当强劲的瞬时性能。而那十二个能效核心则主要负责处理那些不怎么吃资源的后台任务和低负载场景,比如你同时挂着十几个浏览器标签页、开着微信和QQ、后台还在下载Steam游戏更新包的时候,这些小核就能以较低的功耗把这些杂活都揽下来,从而让整台机器在保持流畅运行的同时,不至于变成一个发热和噪音都很大的电暖器。
不过,这颗处理器最让人兴奋的部分,其实还不是CPU本身的性能,而是它内部集成的那个图形核心——Intel Arc B390。这是英特尔最新一代的锐炫系列集成显卡,它配备了 十二个Xe3架构的执行单元。说实话,你要是指望靠这颗集成显卡去跑那些动不动就需要RTX 4090才能流畅运行的顶级3A大作,比如《赛博朋克2077》开满光追特效,那肯定是不现实的。Tuxedo官方自己也承认,这台Nano Pro Gen 15本质上并不是一台为硬核游戏玩家准备的游戏主机。但这并不代表它就不能玩游戏。根据Tuxedo官方的说法,这颗Arc B390集成显卡的性能,足以让一些主流的大型游戏在1080p分辨率 下,把画质开到中等档次,然后获得相当流畅的体验。比如说,《极限竞速:地平线6》、《天外世界2》还有《纪元117: Pax Romana》这几款对硬件有一定要求的作品,在这台迷你主机上都能够比较顺滑地跑起来。你可以想象一下这样的场景:周末的午后,你窝在沙发里,把Nano Pro Gen 15接到客厅的大电视上,然后用手柄玩一会儿赛车游戏或者开放世界RPG,画面流畅不卡顿,而且整台机器安安静静地藏在电视柜里,几乎听不到风扇×转动的声音——这种体验,确实是以前的集成显卡迷你主机很难提供的。
说完了性能和接口,咱们最后来聊聊一个绕不开的话题——价格。这也是这次Nano Pro Gen 15发布之后,引起最多讨论的一个点。Tuxedo官方在昨天的报道中明确表示,由于目前全球范围内DRAM内存颗粒供应紧张,导致内存成本大幅上涨,所以这台新品的定价相比上一代Nano Pro Gen 14,有了比较明显的提升。目前这台机器已经在Tuxedo的官方在线商店正式开售。最基础的配置版本,也就是搭载 Intel Core Ultra X7 358H处理器、配备16GB内存和一块500GB固态硬盘的型号,起售价是1,469欧元。注意,这个价格还不包含进口税费,如果你不在欧洲地区,还需要额外支付一笔关税和运费。如果你觉得16GB内存不够用,想要升级到32GB内存,需要额外再加192欧元。如果你觉得500GB的硬盘太小,想换成2TB的固态硬盘,则需要再加 200欧元。另外还有一个很有意思的选项:如果你不想用预装的Linux系统,而是希望这台机器出厂就搭载 Windows 11 系统,那么Tuxedo会额外收取150欧元的系统授权费用。这几个选配项目加起来,一台顶配的Nano Pro Gen 15,价格轻轻松松就会突破两千欧元的大关。这个价位,已经可以买到一台配置相当不错的笔记本电脑×或者游戏台式机了。所以,到底要不要为这台小巧精致的迷你主机买单,很大程度上取决于你对它的使用场景和需求有多明确。
综合来看,Tuxedo Nano Pro Gen 15这次换代,在性能上确实拿出了十足的诚意。从AMD转向英特尔平台之后,CPU和集成显卡的表现都有了肉眼可见的提升,尤其是那颗Arc B390图形核心,让这台迷你主机在轻度游戏和多屏办公领域有了更多的可能性。双2.5G网口和Thunderbolt 4的加入,也让它的可玩性和扩展性大大增强。但与此同时,内存涨价带来的成本压力,也实实在在地反映在了最终的售价上。对于预算比较充裕、同时又对小尺寸高性能主机有刚需的用户来说,这台机器依然是一个很有吸引力的选择。但对于那些对价格比较敏感、或者对性能要求没有那么极致的消费者来说,上一代Nano Pro Gen 14,或者市面上其他搭载AMD平台的同类产品,可能才是更具性价比的方案。你会不会考虑入手这台售价接近1500欧元的迷你主机?你觉得Tuxedo从AMD转向英特尔这一步棋走得对不对?欢迎在评论区里留下你的看法,咱们一起探讨探讨。
