查看: 1833|回复: 22
[家电] 电动车锁电门锁坏了,拆开发现锁芯断路 买了今天买的新锁芯 到了换下来看看
发表于 2024-7-1 09:07:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
才刚发现触点完全烧完了,电门锁不是没电流吗?怎么会打火烧光?
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-7-1 09:11:53 | 显示全部楼层
换带遥控的控制器,电门锁确实太落后了
发表于 2024-7-1 09:23:21 | 显示全部楼层
谁说没电流的?你车上的大灯小灯转向灯喇叭等12伏设备的电源都是通过电门锁供电的!
发表于 2024-7-1 09:27:48 | 显示全部楼层
加个继电器吧
发表于 2024-7-1 09:37:35 | 显示全部楼层
不应该是电门控制继电器吗,看样子电流应该不小呢,查查其他电路吧,别是因为进水或者老化甚至老鼠咬造成了短路等情况
发表于 2024-7-1 10:03:33 | 显示全部楼层
以前的这种开关都是银触点,现在的估计有铜都不错了
发表于 2024-7-1 10:08:21 | 显示全部楼层
不同的车电门锁控制的不一样
发表于 2024-7-1 10:10:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你拆了我没拆而已,里面触点故障一样一样的,时间久了正常的,换了就是,
我还把触点堆锡处理过用不了多久一样烧,换了就对了
发表于 2024-7-1 10:14:09 | 显示全部楼层
很多控制器的电门锁,就是给整个控制器供电的电源开关
发表于 2024-7-1 10:34:14 | 显示全部楼层
电流应该是不小的
发表于 2024-7-1 10:50:13 | 显示全部楼层
感觉这玩意不爱坏呀
发表于 2024-7-1 11:44:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kingcloud 发表于 2024-7-1 10:50
感觉这玩意不爱坏呀
一般来说没个1年半载的还是不容易坏的
 楼主| 发表于 2024-7-1 13:42:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我还把触点堆锡处理过用不了多久 ...
好像是同款锁,你也是009吗?
发表于 2024-7-1 13:50:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接触不良就会烧
发表于 2024-7-1 13:55:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bdqe 发表于 2024-7-1 13:42
好像是同款锁,你也是009吗?
不是同款,你是深远,我是普通车的,但触点构造基本一样
发表于 2024-7-1 15:43:57 | 显示全部楼层
正常,坏了不想修就换,换最省事
发表于 2024-7-1 17:12:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
双用锁转把与电源开关,有的车没继电器,车上用电都归它管。
发表于 2024-7-1 17:22:12 | 显示全部楼层
这个电门锁虽然只是给控制器ACC线和灯光,报警器供电,电机电源有单独的供电,但是因为电解电容充电电流很大,所以触点烧蚀很严重,同样的还有LED灯具,功率不大但是开关打开瞬间也有很大的电流,解决的办法就是给供电线上套个磁环,能大大缓解触点烧蚀。
发表于 2024-7-1 17:36:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打磨干净,直接上一坨锡,继续用!
发表于 2024-7-2 08:43:03 | 显示全部楼层
烧的这么黑...这电流是有多大....幸好我都用直接用遥控开机
GMT+8, 2025-7-23 15:34 , Processed in 0.093601 second(s), 9 queries , Redis On.
