查看: 2194|回复: 49
[其他] 锅子接收机高清死机问题已修好
发表于 2024-7-3 19:47:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是前几天我玩那个锅子!接收机是hd301发现收高清台死机,收标清一直正常!收高清就一秒到十几秒不等就死机花屏,按键和遥控都失灵,必须断电重启后避开高清台才能正常,一看高清台就死机!今天修一下它!开始分析w10芯片发热比较大有可能虚焊!但是补焊w10芯片后无效死机依旧!最终发现电容c519容量减小,标称容量100微法实际测量容量是80微法!在废电路板上找了一个220微法电容代换后正常!这个电容上测的电压是1.2v估计是给w10供电的,可能收高清功耗比标清大,c519容量减小滤波不好造成死机!最后还是把w10芯片加个散热片利于稳定工作!废电路板上找一个散热片!散热片的固定脚焊到USB口上固定!!搞定!拍几张图给大家看看
参与人数 5家元 +120 收起 理由
家睦 + 60
海上生明月丶 + 21
jf201006 + 15 謝謝分享
nokia5320 + 15
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-7-3 19:52:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-3 20:05:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-3 20:06:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-3 20:10:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-3 20:34:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-3 20:35:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-3 20:38:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-3 20:39:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-3 20:40:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-3 20:40:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-3 20:41:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-3 20:42:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-3 20:43:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-3 20:44:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-3 20:45:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-3 20:48:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-3 22:10:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-4 00:52:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-4 01:21:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 03:14 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
