查看: 3398|回复: 4
[其他] 拆解同洲CDVB3188C中星6B接收机附ISM0301代换
发表于 2024-7-7 21:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以参考同洲采用ALI  M3328C芯片接收机:
拆解同洲ALI M3328C芯片机顶盒
拆解同洲中星6B接收机
ISM0301为NPN三极管,可用S8050代换。
IPS03751三极管(实测内部没有阻尼二极管)可用MJE13009代换。
817光耦。
AZ431电压基准芯片。
实测的电源初级部分原理图
RF电路采用丝印YD四引脚三极管2SC4926。
备注:卓联ZL10039单芯片卫星调谐器内置 LNA低噪声放大器,无需附加 RF 电路。
接收调谐器采用其乐达(CheerTek)的CT202A-LF芯片,该芯片发热特别挺严重,虽背部有散热片,还容易导致虚焊。
同洲CDVB3188C数字卫星接收机采用其乐达(CheerTek)的CT212T芯片,该芯片整合了MPEG A/V解码、解复用、TV编码器和微处理器等功能。
万邦的512K  SDRAM  内存芯片。
飞利浦的锁存器芯片。
普诚的DA数模转换芯片。
S8050三极管连接的电阻器发热严重变黑。
丝印H1A的三极管为MMBT3904。
丝印HJ8H三极管为蓝箭电子的9018M,放大倍数为97-146(丝印末尾的H)。
CT202A-LF芯片背部的散热片。
拆掉CT202A-LF芯片背部的散热片。
分享一个采用S8050+WSL03751的高斯贝尔中九机顶盒电源电路。
开关电源初级振荡电路采用S8050三极管。
开关电源初级功率管采用WSL03751三极管。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
jf201006 + 18 謝謝分享
发表于 2024-7-7 23:26:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 09:39:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-8 09:58:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-2 01:15:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 02:03 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
