查看: 2760|回复: 25
[综合] 早就想给给我的长安小货车改喇叭,今年有点闲置,所以就有时间改了。
发表于 2024-7-11 14:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安小货车的原车喇叭只能算是听个响,一点音乐感觉都没有。
以前给它加了个高音头,今天把家里闲置的5寸中低音喇叭换上去。
厂家为了节约成本,这个喇叭直接设计在塑料支架上。
我的江淮喇叭和支架是单独的,随便更换喇叭。
原本打算买个支架才好安装新的喇叭,
但是拼夕夕只有密度板的喇叭垫圈,那个不耐水,沾水就发泡。
所以想着用3d打印一个。
比划好尺寸,不会3d制图,打算让坛友们帮我设置。
后来想想旧喇叭反正不要了,那就拆了喇叭,保留支架。
把边边打磨一下。
普通喇叭有4颗螺丝孔,试试刚好ok。
焊接上电线。
长出来的螺丝就用角磨机切割。
拆车门之前,你得准备好门板上卡扣。
原来用的插头,直接剪刀伺候。
安装好后的样子,
上车试试,久违的咚咚锵终于来了。
低音明显比原来有劲多了。
come on,let‘s go,载个妹子兜风去。
参与人数 5家元 +189 收起 理由
家睦 + 90
jf201006 + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
8139 + 30 謝謝分享
发表于 2024-7-11 19:42:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-11 22:08:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-12 08:22:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
玫瑰余香 + 12 三脚猫功夫,初中水平
发表于 2024-7-12 08:44:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-12 09:19:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-12 09:57:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-12 11:12:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
玫瑰余香 + 15 音量没有改变,
发表于 2024-7-12 11:19:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-12 13:59:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-12 20:16:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-12 23:37:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 00:37:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 07:10:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 07:32:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 08:14:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 09:47:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-13 10:47:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-13 14:38:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-13 14:39:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 04:16 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
