查看: 195|回复: 17
[其他] 用家元兑换的LivAiA蓝牙音箱换喇叭改typec口
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天用2888家元在@yuvspif那里兑换了一个蓝牙音箱,收到后喇叭有破音,
拆开发现原来是喇叭库存太久,老化了。
规格2英寸,直径52mm。
网购的也是便宜货喇叭,7元一个。这东西贵在邮费吧。
新旧款重量差不多在36g左右。
52mm的喇叭刚好放下。
接下来就改充电口,必须上typec。
家里备用的这种,把c口外壳焊接在主板上,
尾线焊接在主板的正负极线路上,再打上胶固定。
里面有一个振膜,为何采用内置式的结构?
很多振膜都是采用裸露在外面的。
这种内置的振膜能把声音发射出来吗?
用电钻钻了一个25mm的孔,然后用网子保护好。
网子用704硅胶固定。
这种喇叭大多数都是采用16mm直径的音圈。
改后的样子,充电正常。
这个孔钻得不大,不影响整体的美观。
typec开口有点点不完美,还凑合。
电池也给换了个东磁2500毫安的续航还不错,原机的没打算用。
参与人数 2家元 +42 收起 理由
x067 + 24 原創內容
nokia5320 + 18
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
玫瑰余香 + 10 这种小功率的直接怼
发表于 6 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
玫瑰余香 + 12 其实也没破坏,都是外部空间
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
玫瑰余香 + 30 看完评论,才发现真是这样,但是改后也不影.
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-9 21:06 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
