下面分享一下功能逐步完善过程,有兴趣的坛友也可以实践一下。 原贴地址:自己做了一支电容放电笔,支持几十伏到400V直流电压放电 https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=217211&fromuid=3307898 这是原电路图和打样回来的板子并焊接好的样子,全贴片元件设计: 测试发现大概50V左右LED就不亮了,但是仍然可以放电,不够直观。原因是电压过低稳压管D2无法击穿,R6上的电压过低,不足以点亮LED。所以加个三极管将R6断开,这样虽然放电电流变小了,但是LED仍然可以点亮。另外发现限流电阻太大,放电太慢,所以去掉一对,只保留R2R3。电路和PCB成了这样: 既然限流电阻可控,那么并联一个LED就可以实现高压指示: 这种情况下绿色LED会一直亮,那就再加个三极管控制他,最终版如下: PCB还没打样,先看看3D视图吧: 其中有段时间红色LED和绿色LED都会亮,不过也不是坏事儿,如果把两个LED换成双色LED就能红-橙-绿3色显示了,哈哈………… 另外就是低压时放电电流比较小,时间比较长,对于高压电容来说容量不会太大,可以接受。 谢谢观赏
