查看: 1209|回复: 18
[综合] diy直流电机调速器!另,求教,在线等!急!
发表于 2024-7-17 18:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有4个元器件,原电路图是IRF250N,我只有IRF9540N,而且有好多个,就替换了。
1.能否将电路图中的47k和220r电阻更换,让调速更好?因为按照原图的,不太好调,要么速度很快,要么快停了。
2.这个电路图,能承受多少的电压和电流,以及功率?会不会很容易就烧坏了?
谢谢大佬们!
IRF9540N核心参数:
Vds-漏源极击穿电压: -100 V
Id-连续漏极电流: 23A
Rds On-漏源导通电阻: 117 mOhms
Vgs - 栅极-源极电压: -20 V, +20 V
Vgs th-栅源极阈值电压: 4 V
Qg-栅极电荷: 97 nC
最小工作温度: -55°C
最大工作温度: +175°C
Pd-功率耗散: 140 W
封装: TO-220AB
上升时间: 67.0 ns
IRF250是N极性MOS管,IRF250主要特征:
-重复Avalanche评级
-动态dv / dt评级
-密封保护
-简单驱动要求
-防静电等级:3A/ MIL-STD-750, 1020方法
IRF250基本描述:
HEXFET®MOSFET技术是先进的关键技术功率MOSFET晶体管线。有效几何和独特的处理这最新的“艺术状态”设计实现:非常低的通态电阻结合高反式电导;优越的反向能量和二极管恢复dv/dt能力。
HEXFET晶体管还具有所有成熟的特性MOSFETs的优点如电压控制,非常快开关和温度的电气参数的稳定性。它们非常适合用于开关电源,采购产品供应,电机控制,逆变器,斩波,音频放大器以及高能脉冲电路等应用。
IRF250核心参数:
Vds-漏源极击穿电压:200 V
Id-连续漏极电流:30 A
Rds On-漏源导通电阻:85 mOhms
Vgs-栅极-源极电压:-20V, +20V
最小工作温度:-55°C
最大工作温度:+150°C
Pd-功率耗散:150 W
封装:TO-204AE
晶体管极性: N
高度:7.74 mm
长度:39.37 mm
宽度:25.53 mm
下降时间:130 ns
上升时间:190 ns
典型关闭延迟时间:170 ns
典型接通延迟时间:35 ns
发表于 2024-7-17 20:57:57 | 显示全部楼层
这应该是个线性调压器,因为用的是MOS管,所以调节范围很窄,换成NPN三极管可能效果会好点,注意做好散热。
直流电机调速,建议用PWM电路,网上有卖的,很便宜的。
 楼主| 发表于 2024-7-17 21:13:31 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2024-7-17 20:57
这应该是个线性调压器,因为用的是MOS管,所以调节范围很窄,换成NPN三极管可能效果会好点,注意做好散热。 ...
谢谢大佬!
1.网上看了,PWM直流调速器, 一二十块钱的,然后,都说用不到一个月就烧了。
反正我是偶尔用用。
2.确实发热厉害,用了一个大散热器,都发烫,我在想是不是加个风扇帮助散热。
发表于 2024-7-18 08:38:51 | 显示全部楼层
你说一二十块钱的那个应该是很大电流了,我买的10A,100多瓦的电机,用好久了,也没烧
 楼主| 发表于 2024-7-18 08:48:01 | 显示全部楼层
你负载的是不是小功率电机?
我看网上评价这种带动12v的550电机,很容易烧坏。
发表于 2024-7-18 08:52:39 | 显示全部楼层
这类调速的,电流要按照电机电流的8倍来选择,否则容易烧。除非电路板上有软启动。
发表于 2024-7-18 09:03:00 | 显示全部楼层
不想用单片机的话加个555做pwm吧
发表于 2024-7-18 14:37:45 | 显示全部楼层
密宗龙 发表于 2024-7-18 08:48
你负载的是不是小功率电机?
买耐压35V那种PWM模块,也就两三块,把上面的mos换成你的9540,加上散热器就好用了,可以多个并联增大电流。
 楼主| 发表于 2024-7-18 14:46:53 | 显示全部楼层
szcpu 发表于 2024-7-18 08:52
这类调速的,电流要按照电机电流的8倍来选择,否则容易烧。除非电路板上有软启动。 ...
已经烧了2个了,这种调速真是差劲,我的mos管都23A,100v的。带动三四十瓦的550电机都能烧。真是醉了
 楼主| 发表于 2024-7-18 14:47:47 | 显示全部楼层
db_cooper 发表于 2024-7-18 09:03
不想用单片机的话加个555做pwm吧
嗯。是要做pwm。但是如何避免550、775这类电机把pwm烧了呢?
发表于 2024-7-18 21:34:50 | 显示全部楼层
你这是调压来控制转速,MOS管发热严重,电机低速时无力。用555+MOS管的PWM电路简单
 楼主| 发表于 2024-7-18 22:07:07 | 显示全部楼层
st911 发表于 2024-7-18 21:34
你这是调压来控制转速,MOS管发热严重,电机低速时无力。用555+MOS管的PWM电路简单 ...
嗯。谢谢!
烧了2个irf940n了。看来这条路走不通。
正在学习怎么diy pwm调速。
我看网店评价555+MOS管的PWM电路也很容易烧。
发表于 2024-7-19 08:29:01 | 显示全部楼层
密宗龙 发表于 2024-7-18 22:07
嗯。谢谢!
卖的pwm控制板mos一般是7843,控制直流电机确实很容易烧。从报废的电动车控制板拆了几个mos管换上就没问题了,要加散热片
发表于 2024-7-22 09:53:04 | 显示全部楼层
缺个反向电流吸收二极管吧
 楼主| 发表于 2024-7-22 10:42:50 | 显示全部楼层
leo0304 发表于 2024-7-19 08:29
卖的pwm控制板mos一般是7843,控制直流电机确实很容易烧。从报废的电动车控制板拆了几个mos管换上就没问 ...
我看网上 最大20A电流的pwm都是3个mos,
可能是因为7843比较便宜,而电动车控制板太贵。
 楼主| 发表于 2024-7-22 10:43:10 | 显示全部楼层
我没有报废的电动车控制板。。。。。。。。
发表于 2024-7-22 11:12:26 | 显示全部楼层
新手粗浅理解,这个调压的,差压产生的功率都消耗在mos管上了,且缺一个续流二极管;pwm方案更佳
发表于 2024-7-22 15:52:57 | 显示全部楼层
找修电动车的,估计10块钱吧
 楼主| 发表于 2024-7-22 20:32:22 | 显示全部楼层
山泉水 发表于 2024-7-22 15:52
找修电动车的,估计10块钱吧
一个控制板里很多大电流mos管吗?
发表于 2024-7-25 14:56:20 | 显示全部楼层
密宗龙 发表于 2024-7-22 20:32
一个控制板里很多大电流mos管吗?
一般是6个以上,了解不深
GMT+8, 2025-7-21 21:14 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
