查看: 368|回复: 0
[产品] 搭载白色散热装甲,微星推出 PRO B650-A WIFI 主板
发表于 2024-7-18 00:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
X 平台消息人士 188号 (@momomo_us)注意到,微星在全球官网上线了 PRO B650-A WIFI 主板。
截至IT之家发稿时,这款搭载斜纹白色散热马甲的主板暂未上线微星中国官网。
微星 PRO B650-A WIFI 主板采用六层 2 盎司铜 PCB,14 (80A SPS Dr.MOS)+2+1 相 DRPS 供电,配备双 EPS 8 Pin CPU 辅助供电接口。
该主板搭载 4 条 DDR5 UDIMM 内存插槽,支持 7600+ MT/s 内存超频。
PRO B650-A WIFI 配备三条 PCIe 插槽,主 PCIe 插槽支持 4.0×16,另外两条插槽通道来自芯片组,分别为 PCIe 4.0×2(物理全长)和 3.0×1。
存储方面,其拥有两个来自 CPU 的 PCIe 4.0×4 M.2 盘位,首条还支持 22110 物理规格,第三个 PCIe 4.0×4 M.2 盘位通道来自芯片组,与第二条 PCIe 插槽共享带宽,此外还提供了 6 个 SATA 3 接口。
网络方面,微星的这款主板搭载了瑞昱的 2.5Gbps 有线网卡RTL8125B,此外还配有来自 AMD 的 Wi-Fi 6E 无线网络模块。
该主板还板载了规格较高的瑞昱 ALC4080 声卡。
微星 PRO B650-A WIFI 主板采用一体式后置 I/O面板设计,搭载了 1 个 DP 1.4 接口、1 个 HDMI 2.1 接口、2 个 USB 2.0 接口、4 个 Type-A 5Gbps 接口、3 个 Type-A 10Gbps 接口、此外还有 1 个 Type-C 20Gbps 接口。
该主板还可拓展出 4 个前置 USB 2.0 接口、2 个 Type-A5Gbps 接口和一个 Type-C 10Gbps 接口。
GMT+8, 2025-7-26 14:20 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
