查看: 2903|回复: 84
[工仪] 做了个电池内阻测试架
发表于 2024-7-24 16:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    去年入手了个电池内阻测试仪,倒是经常用来测测导线内阻、触点接触电阻、低阻值电阻等,但很少测电池内阻,当时也没买测试架,觉得有点贵,偶尔测个电池就夹子对付一下。
    可自从买了测试仪,手机就老给我推测试探针,有时觉得红包没地方用,上个月先后撸回了正、负极探针,可加起来还是花了我5元多哪,也不知道大家不花钱的怎么撸来的,反正我是没那个本事。
    因不急用,一直也没去想怎么做这个测试架,有事没事就翻翻手机看整什么样的架体合适。一直到前几天才算完成,确也没啥用,也算了了桩心事扔一边吧。
    今天就发些图分享一下过程吧。
一、备料
    先有的当然是2个探针:
    看着正极探针便宜不少,本来想是不是可以直接就整2个都是正极的,自己想办法把负极的架体做成弹簧的也一样用。想来想去手头也没合适做成弹簧架的材料,如果还是要买,估计最后花钱也差不多,也就老老实实买了正负全套的。
    架体的备料有些乱,先是看到个门拉手觉得加工加工说不定可以做个一体成型的,尺寸120的基本差不多可以测试18650电池:
    结果到手仔细测量长度长了些,有些尴尬,放弃。
    然后就顺手整了10个解码先放着:
    再后来就顺着解码想怎么弄座子,看到个窗帘轨道连接器又觉得合适了:
    结果又是想多了。长度倒合适,造型也合适,可我买的宽度大了,是28mm宽的,与手头的角码不匹配,如果宽度合适说不定就是它了,因为这玩意做架体可以很方便调整测试长度,固定角码就是那4个螺丝顶住就行,但接线就得甩旁边了。又放弃。
    再后来偶尔看到推送的灯槽成了正主:
    就是料子有点单薄,凑合用用吧。
二、加工
    截取98mm灯槽作为架座,角码反扣灯槽里面钻1个孔攻个丝拧上螺丝就行,灯槽内距12.5mm略宽于角码,角码一边两侧各打磨一些,正好可以卡进灯槽,这样就用一颗螺丝也不会有晃动:
    本来是简单得不能再简单的加工活了,可那不锈钢解码钻个孔把我折腾够呛,换了几种含钴不锈钢专用钻头最后只钻出个小坑:
    枪钻打不锈钢还真不是好玩的,很难形成切削面。最后是废了个铣刀把孔打穿了。攻丝又出问题,第一个倒很快完成,第二个怎么也攻不好了,直到完全滑丝,成了3mm的通孔,还把丝锥也整废了。所以一边就只能加螺帽了。
    千辛万苦反正也算大概完成了架体加工:
    然后截取等长的灯罩当底盖:
    考虑可能会用到14500等规格的电池,又按2种长度开了槽可以调整探针:
    接下来接线装航空插头就是小活了:
    全剧完,谢谢观赏!
参与人数 10家元 +284 收起 理由
moontree + 30 謝謝分享
苏州熊猫 + 30 精彩回帖
ljlun + 30 優秀文章
jf201006 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
发表于 2024-7-24 16:48:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
微醉 + 10 我很贊同
发表于 2024-7-24 16:49:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
微醉 + 10 歡迎探討
发表于 2024-7-24 16:53:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
微醉 + 10 我很贊同
发表于 2024-7-24 16:54:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
微醉 + 10 精彩回帖
发表于 2024-7-24 16:57:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
微醉 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-7-24 16:59:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-24 17:00:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-24 17:01:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-24 17:02:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-24 17:04:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-24 17:12:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 我很贊同
发表于 2024-7-24 17:44:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 我很贊同
发表于 2024-7-24 17:47:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 我很贊同
发表于 2024-7-24 18:04:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 我很贊同
发表于 2024-7-24 18:49:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 我很贊同
发表于 2024-7-24 20:03:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6
发表于 2024-7-24 21:03:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 我很贊同
发表于 2024-7-24 21:44:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 精彩回帖
GMT+8, 2025-12-28 22:29 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
