查看: 1964|回复: 20
[网络] 拆修一个MikroTik RB760iGS路由器,后续维修
发表于 2024-7-25 16:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上回MikroTik RB760iGS路由器,后续维修........
拆下旧CPU,准备更换新的MT7621AT
开机正常启动,WAN 灯亮,但无法识别网口,1,2,3,4LAN正常
,重新加焊 还是一样,心都凉了,自我怀疑中,技术退步了!
把CPU 重新拆掉,哇操,风枪没吹到位,扯掉了2个焊点.......
完了完了,用放大镜看,幸好是空焊点,哈哈~~
网口不识别,怀疑可能是ESD 保护二极管,损坏了
红色是WAN接口的ESD,绿色是SFP ESD
用万用表测量网口阻值正常,没发现短路
研究了一下ESD保护电路 保护机制......
RB760IGS 的拓补图,WAN 不识别 看来问题还是出来CPU这边
拆下来 新CPU,怀疑本身就是坏的,淘X芯片水很深
,上次买的全新芯片 也是坏的,估计是割板翻新的
现在只能试试 把 拆下的原厂CPU 重植一下,期待!
用的0.35 万能钢网植锡,植了好几次才好............
运气很好,一次成功,正常启动,各网口功能正常
把维修时拆下来的原装FLASH焊回,
先前拆下来主要为了防止意外烧毁带授权的KEY
winbox,  登录正常.....
主要测量点,电压 电阻,万用表测得的数据
测试跑了1小时,稳定运行,各接口功能正常.
此次维修 到此结束,欢迎讨论分享.
参与人数 2家元 +33 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
x067 + 24
发表于 2024-7-25 19:35:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-25 20:18:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-25 20:19:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-25 21:33:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-26 07:57:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-26 08:18:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-26 08:19:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-26 08:47:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-26 09:07:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-26 16:48:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-26 16:49:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-26 19:33:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-26 20:46:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-26 21:14:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-26 21:26:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-27 12:43:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 16:06 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
