查看: 819|回复: 42
[其他] NTC阻值
发表于 2024-7-30 11:41:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼鹧鸪家买的温控板,2.88包邮四块,没有NTC和PTC,接了个可调电阻模拟NTC,得出下面温度和阻值的对应关系,这种的话应该选哪种NTC?
发表于 2024-7-30 11:48:25 | 显示全部楼层
NTC也有阻值的 看你想测量大的温度值再选择合适阻值的NTC  应该是这样的
 楼主| 发表于 2024-7-30 11:51:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
NTC有50k,100k,200k,500k各种,主要是这个温控板不能调到25°,所以没办法模拟出室温下的阻值,所以不确定用哪种规格的NTC,也没有对照表参考
发表于 2024-7-30 12:12:13 | 显示全部楼层
xmuczq831103 发表于 2024-7-30 11:51
NTC有50k,100k,200k,500k各种,主要是这个温控板不能调到25°,所以没办法模拟出室温下的阻值,所以不 ...
就这么几种,每种买一个不就试出来了啊!一般常规的几种阻值都试一遍。
发表于 2024-7-30 12:15:55 | 显示全部楼层
一般应该是25度时100K的热敏。
常用的也就10K,50K,100K。
 楼主| 发表于 2024-7-30 12:17:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oldyk 发表于 2024-7-30 12:12
就这么几种,每种买一个不就试出来了啊!一般常规的几种阻值都试一遍。 ...
没必要一个一个试,选对了买不是更好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-7-30 12:23:02 | 显示全部楼层
常温下的阻值是标称值。
发表于 2024-7-30 12:31:04 | 显示全部楼层
买一包回来试试,
 楼主| 发表于 2024-7-30 12:35:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2024-7-30 12:23
常温下的阻值是标称值。
温控板最低80°,无法调到25°常温,所以不知道模拟常温下的阻值,没办法确定用哪种规格的NTC
 楼主| 发表于 2024-7-30 12:36:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
常温下的阻值是标称值。
温控板没办法调到25堵,最低就只能80°
发表于 2024-7-30 12:39:05 | 显示全部楼层
奇怪,怎么不去问卖家?
发表于 2024-7-30 12:43:51 | 显示全部楼层
还是不错的!!!
发表于 2024-7-30 12:46:03 | 显示全部楼层
各个阻值的温度曲线反推
发表于 2024-7-30 12:57:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
R25=500k,B=3950?
 楼主| 发表于 2024-7-30 13:25:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2024-7-30 12:39
奇怪,怎么不去问卖家?
咸鱼鹧鸪家的,好坏不包,问了他也不会理你的
 楼主| 发表于 2024-7-30 13:30:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猴哥pzg 发表于 2024-7-30 12:46
各个阻值的温度曲线反推
网上只有100k及以下的曲线图,100k以上的没有
发表于 2024-7-30 13:36:51 | 显示全部楼层
NTC,另外还有个B值参数的。
发表于 2024-7-30 13:47:18 | 显示全部楼层
类似的产品,还是购买大厂的,比较保险
发表于 2024-7-30 13:51:13 | 显示全部楼层
搞个温度计校准啊。
发表于 2024-7-30 14:08:45 | 显示全部楼层
33k100度,你这个有点不常规啊,100K的NTC100度也才6.6K
GMT+8, 2025-5-9 23:43 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
