查看: 1104|回复: 24
[工仪] 壳子还是那个壳子 里面大变样 怪兽充电宝变身
发表于 2024-8-5 20:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前 拆了一个怪兽的充电宝 https://www.mydigit.cn/thread-200240-1-1.html
电池都给手电用了 壳子一直在吃灰
一直想用它做一个用电池供电的T12烙铁 但一直没找到合适体积的充放电保护板
知道今年偶然发现了这个保护板
挺有意思的保护板 兼容3、4、5串电池组
保护板找到了 那就下手
找到最后一个T12控制板 估计是10年前的了
先把电位器和控制板焊好装上 输入插头装上
放电池 研究走线
初步焊接
T12控制板焊接上指示灯
忘记开关了 重新安排位置装一个开关进去
充电 测试保护板电压
单节电压一致
测量外壳尺寸 买合适的输出插座
好吧 几天后到货
卖家装的一手好死  直接甩一个差评
直接装到位
确认无误 盒盖测试
开开关 绿灯亮
插烙铁 加热正常
电位器没有合适的旋钮 太丑了
淘宝找到直径最合适的换上
嗯 顺眼了很多
顺手做一个塞子 把输入插座保护一下 免得短路
成品
专门给它做的配套烙铁支架 https://www.mydigit.cn/thread-455169-1-1.html
完活 收工
参与人数 7家元 +210 收起 理由
maskzippy + 30 原創內容
moontree + 30 謝謝分享
miqi328 + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 15
lrm888 + 60
发表于 2024-8-5 21:02:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以后老刀出去给别人修东西,然后别人请恰饭没问题了
发表于 2024-8-5 21:21:51 | 显示全部楼层
盖子上竖着装会不会好一些???
 楼主| 发表于 2024-8-5 21:50:10 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-8-5 21:21
盖子上竖着装会不会好一些???
竖着装是好看还是方便?
发表于 2024-8-5 21:57:32 | 显示全部楼层
挣钱买刀 发表于 2024-8-5 21:50
竖着装是好看还是方便?
方便又好看?
发表于 2024-8-5 22:30:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
此怪兽非彼怪兽
发表于 2024-8-5 23:40:53 | 显示全部楼层
T12型怪兽版
发表于 2024-8-6 07:43:35 | 显示全部楼层
刀神没有沙子电池,那就最好底座里面加一些螺母做配 重
 楼主| 发表于 2024-8-6 11:15:18 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-8-5 21:57
方便又好看?
哪就方便了? 除了增加很多风险外没一点好处!
发表于 2024-8-6 11:48:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-6 11:58:01 | 显示全部楼层
此怪兽非彼怪兽
发表于 2024-8-6 15:00:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
航空插比较高端,只是就两芯有点......616不支持休眠?
 楼主| 发表于 2024-8-6 17:07:40 | 显示全部楼层
老古董 不支持休眠
发表于 2024-8-6 17:54:07 | 显示全部楼层
充电电源电压多少?怎么解决的
发表于 2024-8-6 19:30:18 | 显示全部楼层
这个怪兽改的好!
一万点儿好评!
 楼主| 发表于 2024-8-6 20:05:08 | 显示全部楼层
tslaozhang 发表于 2024-8-6 17:54
充电电源电压多少?怎么解决的
5串锂电充电器直接充就是了
发表于 2024-8-6 20:12:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可惜只有5串,电压太低,这个还有6串的可以试试
发表于 2024-8-6 20:50:18 | 显示全部楼层
XS航空插好评 比那种手拧的质感好多了
 楼主| 发表于 2024-8-6 20:54:37 | 显示全部楼层
6串保护板很难找到尺寸合适的 况且6串充电器也少
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30
发表于 2024-8-6 21:30:40 | 显示全部楼层
看着效果不错
GMT+8, 2025-9-17 02:47 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
