查看: 5257|回复: 43
[另类] 自制超小可更新语音模块
发表于 2024-8-7 22:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    做了几个电动车显示屏改wifi报时时钟,买的几个语音模块体积都偏大, 总想找些小型的,看到有CHV30 KT148A  CX588等sop-8封装的8脚芯片,还可以串口烧录,看电路也很简单,遂着手自制语音小模块,几种芯片看着都差不多的电路,也不知是谁仿制谁.
  用sop8转DIP板,芯片焊接上去,再焊上6根弯插针,GND RX TX  VCC  SPK1 SPK2,第4脚功能没用到,割断芯片脚的连线,连接8脚VCC, 零件也就两个1UF的贴片电容,一端直接焊板孔上,另一端用漆包线接1脚GND
烧录用 写esp-01s的串口烧录器改的,只是多加了条GND线连个自锁开关,进入下载语音烧录的时候5脚要先接地再加电.
以前语音模块支持mp3 wav,现这芯片只支持f1a格式,厂家的提供的软件先全部转换成f1a
还有此芯片播放是按照烧录时的排列顺序,烧录下载完毕可以在软件里测试播放。
把板子接在电动车显示屏里,占位也就是大拇指盖那么大
arduino 驱动一线串口代码可以参考
https://gitee.com/yan_cxiot/CHV30-arduino/tree/master
更新 1: 又录制了一些F1a文件,整点报时、具体时间报时、报星期、报气温、报电话号码
文字转语音保存mp3格式,语音文件组合播放的可能会不连贯,用剪辑器拖拉竖轴,处理掉空白处保存,
厂家的软件转成F1a再下载入芯片
在线免费文字转语音 - TTSMaker官网
https://ttsmaker.cn/
音频剪辑器 [HQ] — 在线音频编辑器
https://vocalremover.org/zh/cutter
ESP8266改造电动车显示屏为 WIFI语音报时时钟
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=459652&fromuid=768940
补充内容 (2024-8-15 23:02):
-----  28楼 有更新 ........................
补充内容 (2024-8-28 22:27):
超小可更新语音模块打PCB板
https://www.mydigit.cn/forum.php ... &fromuid=768940
参与人数 4家元 +210 收起 理由
亲爱的混蛋 + 30
jf201006 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
家睦 + 120
发表于 2024-8-8 00:03:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6 熱心會員
发表于 2024-8-8 08:33:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6 熱心會員
发表于 2024-8-8 08:57:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6 熱心會員
发表于 2024-8-8 08:59:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6 熱心會員
发表于 2024-8-8 09:01:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6 熱心會員
发表于 2024-8-8 09:02:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6 熱心會員
发表于 2024-8-8 09:09:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6 熱心會員
发表于 2024-8-8 09:36:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6 熱心會員
发表于 2024-8-8 10:15:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6 熱心會員
发表于 2024-8-8 10:17:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6 熱心會員
发表于 2024-8-8 10:35:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6 熱心會員
发表于 2024-8-8 14:48:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6 熱心會員
发表于 2024-8-8 15:23:38 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +36 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
vip2128 + 6 熱心會員
发表于 2024-8-8 16:05:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6 熱心會員
发表于 2024-8-8 16:10:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6 熱心會員
发表于 2024-8-8 17:03:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-8-8 17:10:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-8 18:01:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6 熱心會員
发表于 2024-8-8 19:07:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
GMT+8, 2026-9-2 11:03 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
