查看: 815|回复: 14
[家居] 空调外机水雾降温
发表于 2024-8-8 10:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调外机向阳,制冷没有背阳面的效果好,用加湿器给外机喷雾降温,对鳍片和外机损害大不大?
发表于 2024-8-8 11:25:35 | 显示全部楼层
冷凝水滴到鳍片上就可以了 用什么加湿器
发表于 2024-8-8 11:48:48 | 显示全部楼层
如果空调外机鳍片是镀了抗氧化层的,没有关系。但是有些空调是没有的,你可以留意一下鳍片的颜色
发表于 2024-8-8 12:07:12 | 显示全部楼层
不建议,沾灰了散热会更差...
发表于 2024-8-8 12:10:40 | 显示全部楼层
据说翅片会生锈烂掉。
发表于 2024-8-8 12:18:59 | 显示全部楼层
室外机上面加块遮阳板就可以了,搞水感觉得不偿失
发表于 2024-8-8 12:22:35 | 显示全部楼层
不能高温启动的空调还要了干嘛,厂商工程师早想到了,有的空调最高能在60度的室外温度启动呢,另外空调外机不需要遮阳棚,反而更需要没有任何遮挡的,这样下雨能冲刷散热片上的灰尘
发表于 2024-8-8 12:25:34 | 显示全部楼层
直接影响使用寿命。
发表于 2024-8-8 12:41:54 | 显示全部楼层
问一下评论区大哥,你们谁见过锈蚀了的室外机,拍个照片我看看,
(外壳锈蚀你说算不算)哪怕是外机流下来的锈水呢
知不知道冷热空调原理?
冬天制热外机也会流水的喔
严重了还能结霜,化霜,哗哗发洪水
用科学武装头脑,不要用臆想看待世间万物哟
发表于 2024-8-8 13:38:12 | 显示全部楼层
空调外机 专用喷淋买两三个  之后制冷效果杠杠的
发表于 2024-8-8 14:29:32 | 显示全部楼层
我朋友在他们公司里的中央空调机组上做过实验,据他测算,用自来水(冷凝水量太小不够用)加上喷雾头给散热片降温,整体能耗降低大约20%,还是很可观的。目前使用了两三年,当然也只有制冷的季节使用喷雾系统,目前一切正常,未见明显腐蚀。
发表于 2024-8-8 14:43:54 | 显示全部楼层
一个工作压力1.5~3公斤喷雾头,用水量大约7—20L/H,加上一个220v的常闭型电磁阀,接在外机供电接线柱上,制冷的时候自动打开电磁阀就能工作了,整体成本不足30块。如果按每小时10升水,一立方可以工作100小时。
发表于 2024-8-8 14:46:49 | 显示全部楼层
(外壳锈蚀你说算不算)哪怕是外机流下来 ...
…………不要用臆想…………
发表于 2024-8-8 15:33:15 | 显示全部楼层
要看周围环境
发表于 2024-8-9 23:43:27 | 显示全部楼层
mmx350 发表于 2024-8-8 14:43
一个工作压力1.5~3公斤喷雾头,用水量大约7—20L/H,加上一个220v的常闭型电磁阀,接在外机供电接线柱上, ...
有水喷淋,散热风扇都不需要运行了,电磁阀常开和常闭触点一个接空调散热风扇,一个接电磁阀,万一继电器故障失电了还可以启动风扇散热,相当于多了重保险。
GMT+8, 2025-5-16 21:22 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
