查看: 1080|回复: 16
[慧荣] M45 128G没用几次就不认盘怎么办?
发表于 2024-8-9 13:52:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买没几天的雷克沙M45 128G U盘,也没怎么用,就不认盘了。插到电脑上也不显示,但是插进去系统提示音有的。用所谓的慧荣量产工具也没扫到硬件,是不是我这个彻底没救了?
发表于 2024-8-9 17:12:44 | 显示全部楼层
是不是接口有问题啊,接触不良
发表于 2024-8-9 17:15:20 | 显示全部楼层
拆开看看主控么,重新量产
 楼主| 发表于 2024-8-9 18:00:38 | 显示全部楼层
不言不贤 发表于 2024-8-9 17:15
拆开看看主控么,重新量产
主控应该是SM2381吧,是黑胶盘吧,不好拆开来吧
发表于 2024-8-9 18:09:19 | 显示全部楼层
送售后换新。至少给质保一年的吧
 楼主| 发表于 2024-8-9 19:00:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
垾123 发表于 2024-8-9 18:09
送售后换新。至少给质保一年的吧
我是买的二手,但是未拆封的。早就过了保修期了吧
发表于 2024-8-9 21:19:11 | 显示全部楼层
找找工具,看是否可以量产!
发表于 2024-8-9 21:49:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这不是3281吧  雷克沙经常换主控   并不会哪个型号只用哪个主控
 楼主| 发表于 2024-8-9 21:52:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我记得是的。我这个是老款的,是tlc颗粒。不过当时测试完也忘了保存U盘信息。
 楼主| 发表于 2024-8-9 21:55:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dxfdfl 发表于 2024-8-9 17:12
是不是接口有问题啊,接触不良
接触不良应该是慢慢出现的吧?我这个突然不认盘了
发表于 2024-8-9 23:40:26 | 显示全部楼层
能售后就售后,想折腾的话拆开看看啥主控
发表于 2024-8-10 07:59:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
既然已经没了售后,拆开U盘量产修复。应该是短胶体U盘,右侧有两个金属触点,就是短接点。并且估计就是前面有坛友说的sm3281主控,量产工具量产一下就行。
发表于 2024-8-10 09:49:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计是qlc吧,直接售后
 楼主| 发表于 2024-8-10 10:29:08 | 显示全部楼层
wangcanbie 发表于 2024-8-10 09:49
估计是qlc吧,直接售后
我这是tlc,之前检测过,主控就是sm3281.售后无所谓,主要是先把它救起来
 楼主| 发表于 2024-8-10 10:51:56 | 显示全部楼层
since30 发表于 2024-8-10 07:59
既然已经没了售后,拆开U盘量产修复。应该是短胶体U盘,右侧有两个金属触点,就是短接点。并且估计就是前面 ...
不拆开就没办法了吗?
发表于 2024-8-10 11:04:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ywsh211 发表于 2024-8-10 10:51
不拆开就没办法了吗?
不拆开,没法短接识别啊。
发表于 2024-8-10 22:56:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ywsh211 发表于 2024-8-9 21:52
我记得是的。我这个是老款的,是tlc颗粒。不过当时测试完也忘了保存U盘信息。 ...
这是坏了  报废  掉固件和不认盘不就是这个状态  没固件是显示盘符无容量  丢了吧
GMT+8, 2025-8-2 17:52 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
