查看: 1307|回复: 10
[手持表] FLUKE表晶振不起振
发表于 2024-8-10 10:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLUKE15B+,已经是第二台了,换了晶振后还是无显示,示波器观察晶振引脚无波形,电压有一点多V直流,这该如何判定是IC问题还是哪里?搞不明白,手上的晶振不多怀疑是晶振本身的问题,试用12M全新的晶振焊上还是没有正弦波出现,怀疑引脚短路啥的,也没发现量有几百K以上的阻值。手上没有多的机子对比(最好有好的机子)
发表于 2024-8-10 11:17:06 | 显示全部楼层
IC损坏的可能性较大。死马当活马医,试一下从晶振一端直接输入频率,看显示有何变化?
发表于 2024-8-10 11:40:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把晶振换到别的电路板上再测有没有波形
 楼主| 发表于 2024-8-10 12:49:50 | 显示全部楼层
cdxwg 发表于 2024-8-10 11:17
IC损坏的可能性较大。死马当活马医,试一下从晶振一端直接输入频率,看显示有何变化? ...
我打算用信号发生器输入4M正弦波试试看
发表于 2024-8-10 13:45:41 | 显示全部楼层
示波器无法直接量晶振的。
发表于 2024-8-10 14:11:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无显示先检查开机电路和供电,晶振轻易不坏的。
发表于 2024-8-12 09:23:56 | 显示全部楼层
晶振不能用示波器直接测量,另外一个成熟设计,晶振不起振或损坏的概率是很小的
发表于 2024-9-18 11:01:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
排除法不行就得考虑芯片的问题了
 楼主| 发表于 2024-9-18 11:29:43 | 显示全部楼层
Purvirs 发表于 2024-8-12 09:23
晶振不能用示波器直接测量,另外一个成熟设计,晶振不起振或损坏的概率是很小的 ...
晶振换好的也不行,板原来能起振的后来经过用超声波洗澡后反而不行了,示波测试晶振很灵的,百发百中。
发表于 2024-9-18 17:19:12 | 显示全部楼层
huxiangming 发表于 2024-8-10 13:45
示波器无法直接量晶振的。
请问坛友,你是否被奇怪的知识给带歪了?
发表于 2024-9-26 11:15:46 | 显示全部楼层
用替换法试试。
GMT+8, 2025-9-4 04:54 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
