查看: 1425|回复: 31
[家电] 假管子害死人
发表于 2024-8-22 10:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次改装了长城的ATX-300P4-PFC电源,后面把不小心把J13009-2开关管给烧了,下面就是在*宝上买的号称全新正品的J13009-2开关管,安装上去以后不带大负载没事,0.4A以内可以,接个小灯泡立马就炸了,开始以为是电路有问题,辅助电源的电压只有11.6V,想着是不是电压不够,导致驱动不足,于是又把辅助电源的电压提升到了20V,结果还是一样,于是又是一通查找,把该换的全换了,什么驱动管、吸峰电容等等,换了好多,结果还是一样烧开关管,弄得我都找不着北了,不想再修它了。后面把烧掉的J13009-2弄开一看,里面的芯片非常小,心想这肯定是买到假货了,这个型号是J13009-2 中间的型号是H23,这型号肯定是假的了。
后面又找到中间标号为E23的E13009-2,把这个换上以后就没问题了,可以带负载了,大家以后要注意,有时不小心买到假货可就麻烦了,既浪费金钱更是要浪费你大量时间去做无用功。
参与人数 2家元 +18 收起 理由
hongo + 6 以資鼓勵
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2024-8-22 11:26:58 | 显示全部楼层
这个真的是防不胜防
发表于 2024-8-22 11:35:27 | 显示全部楼层
在质量比较好的荧光灯电子镇流器里可以拆到这类管子,比买的新品好用。
发表于 2024-8-22 12:56:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在我们国家可以成为假货国。
发表于 2024-8-22 13:12:31 | 显示全部楼层
我从来都是优先考虑立创商城的,在这上面买元件基本上都靠谱:
 楼主| 发表于 2024-8-22 13:37:13 | 显示全部楼层
这里面的价格怎么?比*宝要贵还是差不多?
 楼主| 发表于 2024-8-22 13:39:03 | 显示全部楼层
就是功率小了点,以后还是买二手的拆机管吧
 楼主| 发表于 2024-8-22 13:40:03 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2024-8-22 12:56
现在我们国家可以成为假货国。
其实我也想不明白,这都是高科技的东东,为什么要生产这样的垃圾,其意义何在啊?
发表于 2024-8-22 14:00:37 | 显示全部楼层
淘宝有些五毛钱一个的我反而不太敢买呢
发表于 2024-8-22 16:26:59 | 显示全部楼层
我修吸尘器买可控硅,换上去不到1分钟就坏了。在三家店买了3次,都是假货。后来从电动工具上拆了一颗,换上完美解决。期间还以为其他周围部件有问题,也买了七七八八的换上。害人不浅。
发表于 2024-8-22 17:44:53 | 显示全部楼层
假货宝就是这样,买了几次LED驱动芯片,换上后怎么修都不行,后来拆旧芯片换上好了
发表于 2024-8-22 18:25:46 | 显示全部楼层
拆机管比较可靠
发表于 2024-8-22 19:44:52 | 显示全部楼层
的确是这样,但是如何能够有效防范呢
 楼主| 发表于 2024-8-22 21:23:09 | 显示全部楼层
今天又买了一些拆机大块头的13009看质量怎么样
发表于 2024-8-23 07:18:41 | 显示全部楼层
可以从功率大的电子镇流器里边拆,只要测试正常就是好的。
发表于 2024-8-23 10:33:18 | 显示全部楼层
价格竞争害死所有人
 楼主| 发表于 2024-8-23 10:56:34 | 显示全部楼层
最大好像用到13005吧,还是不够大
发表于 2024-8-23 12:25:44 | 显示全部楼层
假 货宝——这个盛名可不是白叫的……
 楼主| 发表于 2024-8-23 13:21:26 | 显示全部楼层
benly 发表于 2024-8-23 12:25
假 货宝——这个盛名可不是白叫的……
怎么说呢,我一开始也没想到这东西也有假货,毕竟这玩意一般人他生产不出来啊,技术门槛都这么高了,为什么不生产好产品呢,你都投入那么多了为什么只想着做一次性生意啊,真是搞不懂啊。
发表于 2024-8-23 14:53:53 | 显示全部楼层
淘宝你敢买新品?很可能踩雷。买拆机的还好些。最好海鲜买料板。
GMT+8, 2025-8-25 13:11 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
