查看: 444|回复: 7
[业界] 效率提高48% 环保空调距离我们更近一步
发表于 2024-8-23 10:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
cnBeta
我们陷入了一个恶性循环:地球上的气温不断升高,而我们却在用空调来应对,这反过来又导致了全球变暖。如果有的话,这是一个值得投入大量科学研究的问题。值得庆幸的是,我们可能快要找到解决办法了。
香港科技大学(HKUST)的研究人员开发出了一种弹性热量冷却装置,他们认为这种装置的效率比以前的尝试高出 48%。它的冷却原理与传统空调的蒸汽压缩原理完全不同,完全不需要在空调设备中使用排放温室气体的制冷剂。
科大研究人员的高效电积冷却装置
新装置是利用弹性效应工作的。当施加或卸除外部机械力时,固体材料会可逆地改变形状,发生相变。由于两种共存相之间的熵差,这种材料既可以降温,也可以升温。
1980年,物理学家罗德里格斯和布朗首次发现了电致冷效应,但当时并没有将其归结为制冷或类似应用的潜在可能。2023 年 9 月,香港科技大学的研究人员实现了 50 开尔文的冷却。研究小组利用镍钛(NiTi)形状记忆合金开发了一种多材料级联技术--这种材料在冷态时可以改变形状,而在加热时又能恢复原状。
研究人员选择了三种具有不同相变温度的镍钛合金,分别在冷端、中间端和热端工作。通过将每个单元的工作温度与相应的相变温度相匹配,整个装置的超弹性温度窗口扩大到 100 K 以上,每个镍钛单元都在其最佳温度范围内工作,从而显著提高了冷却效率。
现在,该系统使他们的设备能够将温度降低 75 开尔文,而且无需使用有害制冷剂。它的能效也要高得多。
那什么时候能有更好的空调?很难说。但希望能早于我们融化更多冰盖的时间。国际能源机构是法国的一家非营利机构,负责协调能源效率方面的研究和培训。根据该机构的数据,到 2050 年,我们仅用于冷却房屋和建筑物的能源消耗就将增加一倍以上。
研究人员在研究类似节能技术的过程中会产生多少竞争,也将是一件有趣的事情。去年,卢森堡科技学院的研究人员开发出一种基于电致冷效应的系统--陶瓷和聚合物等材料在受到电场作用时会发生可逆的温度变化。他们的设备产生了 20 开尔文的温差,却没有观察到任何击穿现象。
LIST卢森堡的研究人员指出,电解冷却装置所用的大量电能可以重复使用,因此它们的效率相当高。此外,这种技术还可以应用于冷却电动汽车电池等领域。
有关这项研究的论文已发表在《自然-能源》杂志上。让降温大战开始吧。
发表于 2024-8-23 11:10:07 | 显示全部楼层
到实际应用,估计还要很长很长时间吧
发表于 2024-8-23 11:28:58 | 显示全部楼层
气候变暖是用空调导致的?有点扯淡。
发表于 2024-8-23 11:33:41 | 显示全部楼层
只要它用电就还是不停的排放
发表于 2024-8-23 11:41:28 | 显示全部楼层
气候变暖威胁生存,需要全人类积极应对
发表于 2024-8-23 11:43:21 | 显示全部楼层
现在的变频空调太容易坏了而且维修价格又贵还不如以前的定频空调好用。
发表于 2024-8-23 12:34:58 | 显示全部楼层
觉得这是伪命题。最大的温室气体应该是人的呼吸吧。
以前西方天天叫着环保,等我们做的比他们好了,他们开始发展油车,火电了。也不叫环保了。
发表于 2024-8-23 16:49:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人就是最不环保的东西
发表于 2024-8-23 22:34:04 | 显示全部楼层
气候变暖始终是个课题
GMT+8, 2025-7-24 05:04 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
