查看: 1863|回复: 44
[电源] 拆一个电动车48V充电器
发表于 2024-8-26 09:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电器烧坏了。拆开看,目测坏了3个电阻和管理芯片,万用表测量开关管三个脚之间也短路了。因为这个充电器有五个指示灯,能显示充电过程,因此想维修一下。
坏掉的几个元件在图中标出来了。电阻一个是150,一个好像是332,另一个烧的看不出了,有人知道这三个电阻分别是多少吗?电源管理芯片是KA3845,可不可以用AN3845B代替?开关管是6N90,是否可以用8N60代替?
发表于 2024-8-26 09:24:02 | 显示全部楼层
这种小功率废品店很多   还可以挑选品牌的
发表于 2024-8-26 09:24:48 | 显示全部楼层
应该好维修,384+的资料网上很多,你搜索一下
发表于 2024-8-26 09:27:16 | 显示全部楼层
估计连带mos管也挂了,这种情况就不值得修了
发表于 2024-8-26 09:32:02 | 显示全部楼层
这充电器很一般啊
发表于 2024-8-26 09:35:02 | 显示全部楼层
如何改让充电器功率小一点,大概小20w左右就行,我这超过240w只有一元三小时,240w以内一元四小时,现在检测到充电功率243w。。。
发表于 2024-8-26 09:35:41 | 显示全部楼层
就这种电源最难收拾,一不小心就响
发表于 2024-8-26 09:38:37 | 显示全部楼层
这个质量一般就没意思修理了
发表于 2024-8-26 09:44:05 | 显示全部楼层
除非手头有现成元器件,否则修理意义不大
发表于 2024-8-26 09:54:22 | 显示全部楼层
维修开始及拍照前,把卫生打扫一下吧。
发表于 2024-8-26 09:56:34 | 显示全部楼层
最好描描图,确定损坏元件的功能再考虑维修
如果想把目测损坏的元件换了就修好这个几率不是很高
3845可以用uc3845替换,所谓的an3845,应该是没有这个型号,其它替换都没问题。
发表于 2024-8-26 09:56:36 | 显示全部楼层
一般都是一炸一片,没有修的价值了
发表于 2024-8-26 09:57:20 | 显示全部楼层
coka 发表于 2024-8-26 09:35
如何改让充电器功率小一点,大概小20w左右就行,我这超过240w只有一元三小时,240w以内一元四小时,现在检 ...
这个可以改,但要看你的充电器的具体电路,才知道怎样改
发表于 2024-8-26 10:00:27 | 显示全部楼层
这种小功率废品店很多
发表于 2024-8-26 10:00:30 | 显示全部楼层
网上找个图对照着来就好。
上图R55有误,应该为下图R52
发表于 2024-8-26 10:02:19 | 显示全部楼层
可以换那个最大的电阻试试
发表于 2024-8-26 10:13:28 | 显示全部楼层
烧坏的电阻可以查芯片应用图电路参考,至于芯片的代还网上也可以查到,只要应用点图徐昂通,参数一致或高于原参数都可以代替
发表于 2024-8-26 10:34:29 | 显示全部楼层
把初级mos管的检流电阻换大一点就可以了。
发表于 2024-8-26 10:53:10 | 显示全部楼层
这个充电器的内部蛮简单的,缩水了。
GMT+8, 2025-9-8 10:18 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
